[加油机] 关于用20L金属量器计算加油机误差的问题
whxjls 发表于 2008-8-23 21:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天帮一个加油站内部检测加油机,我们用是是20L金属量器,按检定证书上给的参数进行了计算,最后发现对加油机误差计算有点疑惑,规程上要求的误差计算公式是:
加油机的指示体积值-加油机实际体积值/加油机实际体积值*100%
把具体数值带进去后就是
20-19.89/19.89*100%结果是0.55%
严重超差,其实20L实际的误差只有0.11,可是按公式很难理解
但如果用100L金属器具
100-99.89/99.89*100结果是0.11
是合格的
请各位专家,和高手帮帮解释一下
王林波 发表于 2008-8-24 23:58:44 | 显示全部楼层
回复 1# whxjls 的帖子
无论20和100升两个标准金属量器,示值误差用的是相对误差,而不是绝对误差.你对加油机指示值为19.89升时,认为20L实际的误差只有0.11升是错误的,这仅仅是绝对误差.另外,我有一种较为快速计算误差的口算技巧:小流量(20升)加油机的指示体积值-加油机实际体积值所得结果再乘以5%即为小流量示值误差:大流量(100升)加油机的指示体积值-加油机实际体积值所得结果再加上百分号即为大流量示值误差.套用你的数据:(20-19.89)*5%=0.55%.供你参考.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
席龙 + 1 热心回复
szjlq 发表于 2008-9-3 11:14:44 | 显示全部楼层
20L相差0.11L,100L也差0.11L
这本身就能看出来机器不稳定,大小流量误差很大
gaodahuan 发表于 2008-9-4 23:10:38 | 显示全部楼层
这里“相对误差”这个概念很重要,0.55%是20L体积的相对误差。
我们假定该加油机相对误差不变,那体积100L的相对误差为0.55%,而绝对误差就是0.55L而不是0.11L,也是超差。换个并不怎么切当的比方,20L差0.11L,那100L就相当于进行了5次20L,那每次都少0.11L,5次下来就是0.55L了,而不再是0.11L。这里相对误差没变仍然是0.55%,但是绝对误差0.11L却成了0.55L。
楼主把相对误差和绝对误差的概念相混淆了。
[ 本帖最后由 gaodahuan 于 2008-9-4 23:14 编辑 ]
方建国 发表于 2008-9-16 15:52:00 | 显示全部楼层
20L只能检小流量的,版主所说的情况我也遇到过,开始是用的大流量,超标。后改用小流量,合格。我考虑:可能是因为未达到1min的缘故。
lyddxhy 发表于 2012-10-30 15:07:46 | 显示全部楼层
相对误差,绝对误差概念混淆
1981lqw 发表于 2012-12-12 15:26:29 | 显示全部楼层
20L检出来是19.89L,100L检出来不一定就是99.89L,不能按20L检定出来的用100L的来算
houhoudt 发表于 2012-12-13 15:05:58 | 显示全部楼层
相对误差,不能按20L检定出来的用100L
襄阳波波 发表于 2013-3-4 20:27:30 | 显示全部楼层
公式没得问题,可能是你理解的问题吧,如果按一楼说的这个数据结果看的话,这台加油机也是不合格的,因为小流量的误差超差了
415277103 发表于 2015-4-20 09:17:05 | 显示全部楼层
你加QQ3066514310,我帮你详细解答这个问题。
lncybp 发表于 2015-8-6 10:32:38 | 显示全部楼层
计天地之微以道
量万物之功以理
GMT+8, 2026-4-6 01:02
