[量块] 用2等量块可以检定OGP影像仪或投影仪吗?
 火.. [复制链接]
wenlnglv 发表于 2010-4-4 00:29:52 | 显示全部楼层
投影仪校准不用那么贵吧  一般在400-600左右,  具体的校准项目有X Y轴、放大倍率、轮廓角度。
feierlxlx 发表于 2010-4-14 21:12:48 | 显示全部楼层
回复 1# 老西
    量块附加了一个影象误差在里面,测量会不准确,最好的办法就是用玻璃线纹尺校准,ogp的仪器出厂指标比校准规范的允许误差4±L/25要高。
westjean 发表于 2010-4-28 11:48:37 | 显示全部楼层
回复 8# wuhanwsy
    赞同说法
洪立祥 发表于 2010-5-5 20:41:33 | 显示全部楼层
XY用2等标准玻璃线纹尺校准啊,因为是投影,所以玻璃可以透射,量块就不能透射,Z轴就是用量块了
九江风云 发表于 2010-5-6 19:26:25 | 显示全部楼层
有的投影仪在Z轴方向也有玻璃尺,校准时标准玻璃尺没法放,用量块校准很方便,需要加装电感比较仪或扭簧表定位。校准X、Y方向用标准玻璃尺多方便,如果采用量块不是找麻烦吗?我们校准一台投影仪只收费300元。
hillyzhang 发表于 2010-5-11 00:03:03 | 显示全部楼层
看到楼主这么辛苦,提供给你参考以下的内容。
我是从OGP公司出来的工程师,一般我们去客户做校准服务时的流程如下:
OGP厂商校准范围包括:
a)对设备进行清理仪器导轨,检修外壳,检修计算机的有关备份软件。
b)检修清理摄像头的水平与垂直。
c)调整和校准自动调焦功能。
d)校准自动对焦,更新系统参数。
e)调校仪器X Y Z三轴精度(包括精度补偿,验证)。
f)提供校准报告。
而计量局(院)所做的工作为:验证设备是否合格,OK提供报告,不OK通知你找厂商维修(仅此而已)。
洪立祥 发表于 2010-6-19 08:37:26 | 显示全部楼层
用量块肯定可以,但不是最好的方法,不管使用2等或者3等量块去校准非接触式一类的影像仪器都会有比较大的测量误差,最好有玻璃或者是金属线纹尺,如果就在工厂平时也可以用量块的,顺便问问,工厂一般没有2等量块吧?
GMT+8, 2026-4-7 09:13
