[光谱/光度] 色谱术语中英文对照
ycjlzxj 发表于 2007-5-2 00:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
色谱术语中英文对照
中文
英文
色谱图
chromatogram                   色谱峰 chromatographic peak
峰底
peak base                             峰高 hpeak height
峰宽 W
peak width                     半高峰宽 Wh/2peak width at half height
峰面积 A
peak area                   拖尾峰 tailing area
前伸峰
leading area                     假峰 ghost peak
畸峰
distorted peak                      反峰 negative peak
拐点
inflection point                     原点 origin
斑点
spot                                      区带 zone
复班
multiple spot                       区带脱尾 zone tailing
基线
base line                           基线漂移 baseline drift
基线噪声 N
baseline noise           统计矩 moment
一阶原点矩 γ1
first origin moment
二阶中心矩 μ2
second central moment
三阶中心矩 μ3
third central moment
液相色谱法 liquid chromatography
LC
液液色谱法 liquid liquid chromatography
LLC
液固色谱法 liquid solid chromatographyLSC
正相液相色谱法
normal phase liquid chromatography
反相液相色谱法 reversed phase liquid chromatography
RPLC
柱液相色谱法
liquid column chromatography
高效液相色谱法 high performance liquid chromatography
HPLC
尺寸排除色谱法 size exclusion chromatography
SEC
凝胶过滤色谱法
gel filtration chromatography
凝胶渗透色谱法 gel permeation chromatography
GPC
亲和色谱法
affinity chromatography
离子交换色谱法 ion exchange chromatography
IEC
离子色谱法
ion chromatography
离子抑制色谱法
ion suppression chromatography
离子对色谱法
ion pair chromatography
疏水作用色谱法
hydrophobic interaction chromatography
制备液相色谱法
preparative liquid chromatography
平面色谱法
planar chromatography
纸色谱法
paper chromatography
薄层色谱法 thin layer chromatography
TLC
高效薄层色谱法 high performance thin layer chromatography
HPTLC
浸渍薄层色谱法
impregnated thin layer chromatography
凝胶薄层色谱法
gel thin layer chromatography
离子交换薄层色谱法
ion exchange thin layer chromatography
制备薄层色谱法
preparative thin layer chromatography
薄层棒色谱法 thin layer rod chromatography
液相色谱仪
制备液相色谱仪
凝胶渗透色谱仪
涂布器
spreader
点样器
sample applicator
色谱柱
chromatographic column
棒状色谱柱
monolith column monolith column
微粒柱
microparticle column
填充毛细管柱
packed capillary column
空心柱
open tubular column
微径柱
microbore column
混合柱
mixed column
组合柱
coupled column
预柱
precolumn
保护柱
guard column
预饱和柱
presaturation column
浓缩柱
concentrating column
抑制柱
suppression column
薄层板
thin layer plate
浓缩区薄层板
concentrating thin layer plate
荧光薄层板
fluorescence thin layer plate
反相薄层板
reversed phase thin layer plate
梯度薄层板
gradient thin layer plate
烧结板
sintered plate
展开室
development chamber
往复泵
reciprocating pump
注射泵
syringe pump
气动泵
pneumatic pump
蠕动泵
peristaltic pump
检测器
detector
微分检测器
differential detector
积分检测器
integral detector
总体性能检测器
bulk property detector
溶质性能检测器
solute property detector
示差)折光率检测器
[differential] refractive index detector
荧光检测器
fluorescence detector
紫外可见光检测器 ultraviolet visible detector
电化学检测器
electrochemical detector
蒸发(激光)光散射检测器
[laser] light scattering detector
光密度计
densitometer
薄层扫描仪
thin layer scanner
柱后反应器
post-column reactor
体积标记器
volume marker
记录器
recorder
积分仪
integrator
馏分收集器
fraction collector
工作站
work station
固定相
stationary phase
固定液
stationary liquid
载体
support
柱填充剂
column packing
化学键合相填充剂
chemically bonded phase packing
薄壳型填充剂
pellicular packing
多孔型填充剂
porous packing
吸附剂
adsorbent
离子交换剂
ion exchanger
基体
matrix
载板
support plate
粘合剂
binder
流动相
mobile phase
洗脱(淋洗) eluant
eluent
展开剂
developer
等水容剂
isohydric solvent
改性剂
modifier
显色剂
color [developing] agent
死时间 t0
dead time
保留时间 tR
retention time
调整保留时间 t'R
adjusted retention time
死体积 V0
dead volume
保留体积 vR
retention volume
调整保留体积 v'R
adjusted retention volume
柱外体积 Vext
extra-column volune
粒间体积 V0
interstitial volume
多孔填充剂的)孔体积 VP
pore volume of porous packing
液相总体积 Vtol
total liquid volume
洗脱体积 ve
elution volume
流体力学体积 vh
hydrodynamic volume
相对保留值 ri.s
relative retention value
分离因子 α
separation factor
流动相迁移距离 dmmobile phase migration distance
流动相前沿
mobile phase front
溶质迁移距离 ds
solute migration distance
比移值 Rf
Rf value
高比移值 hRf
high Rf value
相对比移值 Ri.s
relative Rf value
保留常数值 Rm
Rm value
板效能
plate efficiency
折合板高 hr
reduced plate height
分离度 R
resolution
液相载荷量
liquid phase loading
离子交换容量
ion exchange capacity
负载容量
loading capacity
渗透极限
permeability limit
排除极限 Vhmax
exclusion limit
拖尾因子 T
tailing factor
柱外效应
extra-column effect
管壁效应
wall effect
间隔臂效应
spacer arm effect
边缘效应
edge effect
斑点定位法
localization of spot
放射自显影法
autoradiography
原位定量
in situ quantitation
生物自显影法
bioautography
归一法
normalization method
内标法
internal standard method
外标法
external standard method
叠加法
addition method
普适校准(曲线、函数
) calibration function or curve [function]
谱带扩展(加宽
) band broadening
分离作用的)校准函数或校准曲线
universal calibration function or curve [of separation]
加宽校正
broadening correction
加宽校正因子
broadening correction factor
溶剂强度参数 ε0
solvent strength parameter
洗脱序列
eluotropic series
洗脱(淋洗
) elution
等度洗脱
gradient elution
梯度洗脱
gradient elution
)循环洗脱
recycling elution
线性溶剂强度洗脱
linear solvent strength gradient
程序溶剂 programmed solvent
程序压力
programmed pressure
程序流速
programmed flow
展开
development
上行展开
ascending development
下行展开
descending development
双向展开
two dimensional development
环形展开
circular development
离心展开
centrifugal development
向心展开
centripetal development
径向展开
radial development
多次展开
multiple development
分步展开
stepwise development
连续展开
continuous development
梯度展开
gradient development
匀浆填充
slurry packing
停流进样
stop-flow injection
阀进样
valve injection
柱上富集
on-column enrichment
流出液
eluate
柱上检测
on-column detection
柱寿命
column life
柱流失
column bleeding
显谱
visualization
活化
activation
反冲
back flushing
脱气
degassing
沟流
channeling
过载 overloading
GMT+8, 2026-4-6 17:27
