[通用量具] 卡尺;千分尺研磨机与手工研磨的优点与缺点
丁国平 发表于 2008-8-24 19:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡尺;千分尺研磨机研磨卡尺效率高,速度快省人力.但研磨的效果不是很好.经常有一点缝隙磨不到位.
手工研磨的话效率低,要一定的技巧及功底才磨得好.是个累人的活.
我的经验是:对于磨损较大的卡尺先用研磨机磨.等磨得差不多了再手工磨一下就OK了.这样两者结合效果比较好!
prayrose 发表于 2008-11-28 14:59:50 | 显示全部楼层
请教一下,手工磨,有没有特别注意的地方,我有用过手工磨,用视眼看是挺靓的,但是用平晶检就不是是什么东西了,所以现在一直就用那机器在磨,手工磨还没有那技术.可否指点?
Ann 发表于 2008-12-2 20:47:09 | 显示全部楼层
机器研磨机我们单位还没有,卡尺、千分尺我都用手工研磨。对测量面不太好的,先粗磨,然后再精磨。
lyshlysh 发表于 2009-1-22 17:12:56 | 显示全部楼层
泉州产的千分尺研磨机好用吗?
mhSQCzfan 发表于 2009-9-13 12:36:43 | 显示全部楼层
2# prayrose
怎么可能啊。手工研磨肯定比机器研磨的要好。关键还是技术问题啊。一般我们这里手工研磨的话。用平晶检在一圈的。
龙仁 发表于 2009-10-12 11:29:45 | 显示全部楼层
磨完用平面平晶检定吗,什么是合格的???
林子 发表于 2009-10-14 20:23:58 | 显示全部楼层
mhsQCzfan能否介绍一下你们手工研磨的方法和经验,学习学习,感谢!
jia860613 发表于 2009-10-14 21:52:47 | 显示全部楼层
我觉得卡尺、千分尺我都用手工研磨。对测量面不太好的,先粗磨,然后再精磨。
kellyy 发表于 2009-10-16 00:04:49 | 显示全部楼层
6# 龙仁 最好是干涉带为直的,你可以参考一下技术光波干涉原理中的等厚干涉原理。
段芝 发表于 2009-10-16 10:44:25 | 显示全部楼层
我们没有机器研磨机,都是手工磨的。可是平行度就没有那么好,可是用不了多久就又要磨了
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 20:53:04 | 显示全部楼层
把研磨器修復一下也是修好千分尺的條件之一。修好的研磨器有條件的話測一下一組研磨器的尺寸。
林子 发表于 2009-11-3 19:32:02 | 显示全部楼层
机器多少钱?都有哪些用途?
钟智 发表于 2009-11-3 19:55:01 | 显示全部楼层
手磨平面性好控制,平行性不好控制,越大与不好磨,请问你们的检定员用什么方法检平行性呢,用平行平晶吗?
kellyy 发表于 2009-11-3 22:07:41 | 显示全部楼层
13# 钟智
小的用平晶,大的用钢球检具。偶尔大的也用量块与平晶研合后来检。
szautumn 发表于 2009-11-5 12:54:15 | 显示全部楼层
目前千分尺测量面的研磨一般都是用研磨机来磨,平行度和平面度都挺好的.但对于卡尺,一般都还是手工研磨,与工人的技巧与手感有着直接的关系.
cxp 发表于 2009-11-25 22:33:27 | 显示全部楼层
手工磨相当累的,我们也没机器,磨出来有的好有的不好,千分尺好说,如果千分尺磨完后干涉带过多(一般规定4条以内,但6条以内算合格),用视野看又很亮,那么你要检查一下千分尺测杆有没有径向跳动和纵向跳动,如果有纵向跳动,就拉倒吧,示值肯定不行,径向如果跳的不厉害的话,直研磨到6条干涉带就可以了,再细研磨估计也做不到,我不知道说的对不对,我也刚接触千分尺不久,千分尺研磨没技术。。。真正要技术的是卡尺,间隙过大,要砸,砸那,锤子落点再那很不好掌握,并且,研磨卡尺,如果是新手的话,很容易把工作面研磨偏了,还有,研磨的手法和用的力度都决定你尺子工作面研磨的好不好,叹,我还没学好,机器研磨我还真没见过,如果有就好了,手工研磨对于没有掌握的人是一种折磨,这是我的感觉
xlljcn 发表于 2012-8-17 08:56:18 | 显示全部楼层
专业生产研磨平板、压砂平板精度可达国标000级。可定做各种非标精度研磨平板。
电话:0317-8383088  18733029566  QQ:1138652385
GMT+8, 2026-4-6 23:45
