[螺纹/齿轮] 如何去检定螺纹塞规
liuchong 发表于 2008-8-25 07:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么量具来检定螺纹塞规是否合格
byang1997 发表于 2008-8-25 14:08:45 | 显示全部楼层
回复 1# liuchong 的帖子
一般使用:测长仪+三针。
丁国平 发表于 2008-8-25 18:01:56 | 显示全部楼层
回复 1# liuchong 的帖子
螺纹塞规一般都是送计量局去检定.
计量局是用三针检定的.
wanghuawh2010 发表于 2008-8-26 18:53:30 | 显示全部楼层
在这里顺便问下前辈们,螺纹塞规的中径可以用万工显来测量么?我试了下万工显,貌似得到的数据不是那么准确啊,还有就是用万工显检定的话,该怎么检?可以详细说下步骤么?十分感谢
tqxy 发表于 2008-9-2 17:44:13 | 显示全部楼层
测长仪、万能工具显微镜、标准三针。
具体方法在规程中有,建议你查询并下载规程看一下。主要针对统一螺纹!
august 发表于 2008-9-3 22:54:19 | 显示全部楼层
螺纹有很多种类,每种方法不一定相同,5楼说的基本上包括了全部!如果单单测量尺寸三针和测长仪就可以了!
小刚 发表于 2008-12-22 22:11:13 | 显示全部楼层
原帖由 wanghuawh2010 于 2008/8/26 18:53 发表
在这里顺便问下前辈们,螺纹塞规的中径可以用万能工具显微镜么?我试了下万工显,貌似得到的数据不是那么准确啊,还有就是用万工显检定的话,该怎么检?可以详细说下步骤么?十分感谢 ...
在万能工具显微镜测螺纹塞规可用测量刀。比目镜测量的精度高。
罗志权 发表于 2008-12-28 09:58:16 | 显示全部楼层
回复 4# wanghuawh2010 的帖子
用万工显时要采用轴切法
[ 本帖最后由 罗志权 于 2008-12-28 10:00 编辑 ]
robinwuj 发表于 2009-1-16 15:46:01 | 显示全部楼层
我们单位是用 测长仪+三针。
真可乐 发表于 2009-1-17 11:07:26 | 显示全部楼层
原帖由 liuchong 于 2008-8-25 07:18 发表
用什么量具来检定螺纹塞规是否合格
要方便点的话用杠杆千分尺加上三针就可以啦
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-17 14:48:27 | 显示全部楼层
在万能工具显微镜上测螺纹塞规一般只能测量牙形和螺距误差,因为万工显本身对测量结果引入的测量不确定度约3μm,是测量螺纹塞规的中径所无法容忍的。用万工显测量螺栓工件的中径还是可以的。用万工显测量螺栓工件的中径可以用影像法或者轴切法,但是应该注意将立柱旋转一个螺旋角。
璟轩 发表于 2009-2-12 10:05:30 | 显示全部楼层
万工显可以检测螺距、半角、大径、小径,塞规的中径是用卧式测长仪和三针来检测的。我这里说的是圆柱螺纹量规。锥螺纹还没研究明白呢。呵呵。
qiankedong 发表于 2009-3-2 11:47:51 | 显示全部楼层
用三针法测量的,需要测长仪和三针,还有光面环规!简易的测量方法还有用千分尺代替测长仪来测量!
gzcdjllyj 发表于 2009-6-7 11:08:15 | 显示全部楼层
如果自己做不了,就外送到计量所做。如果自己可以内校就自己做了。
jiliangzhong 发表于 2009-6-8 17:53:41 | 显示全部楼层
我们也是用测长仪+三针,不过是有一定难度,现在有一种专门测螺纹的仪器,自动扫描后就有数据。
lsytym 发表于 2009-7-11 16:24:34 | 显示全部楼层
高精度数显千分尺和三针, 万工显
lcw_syl 发表于 2009-8-16 22:15:07 | 显示全部楼层
我们采用测长仪+三针进行检测。精度不搞时采用外经千分尺+三针
3500lbs 发表于 2009-8-17 10:32:32 | 显示全部楼层
想询问一下你们检测螺距为8或10的也用三针法检测吗?有相应的标准三针吗?
GMT+8, 2026-4-7 09:25
