[色谱/质谱] 色谱缩略语
ycjlzxj 发表于 2007-5-2 01:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
色谱缩略语
h1,h2 相邻谱峰1和谱峰2的峰高
IEC
离子交换色谱法 Ion-exchange chromatography
IP
离子对 Ion-pair
IPC
离子对色谱法 Ion-pair chromatography
J
色谱峰强度参数
K
所给谱峰的容量因子,k=(tR-t0)/t0=tR/t0tR=t0(1+k)
k
梯度洗脱过程中,某溶质的k’的平均值或有效值
kw
以水做流动相k’的外推值
k1,k2
相邻谱峰1和谱峰2的容量因子
L
色谱柱长度(cm
Lc
检测器流动池光路的长度(cm
M
溶质的分子量
MC
二氯甲烷 Methylene chloride
MDST
混合设计统计技术 Mixture-design statistical technique;一种优化流动相的软件
MeOH
甲醇 Methanol
MTBE
甲基叔丁醚 Methyl-t-butyl ether
MW
溶质的分子量
N
色谱柱塔板数
NAPA N-
乙酰普鲁卡因胺 N-Acetylprocainamide(碱性溶质)
N0
检测器的基线噪音
ODS
十八烷基硅烷 Octadecylsilyl
P
色谱柱的压力降[通常以巴(bar)表示,也用psi;另外,也用作柱极性参数
PA
普鲁卡因胺 Procainamide(碱性物质)
PAH
聚芳香烃 Polyaromatic Hydrocarbon
PESOS
优化流动相的计算机软件(美国Perkin-Elmer产品)
pKa
溶质酸性常数的负对数;当pH=pKa时,溶质中有一半是电离的
Rk
保留值范围,Rk=(最末谱峰k’)/(最初谱峰k’)
RRM
相对分离度图(通常N=10000
Rs
相邻二谱峰的分离度
S
当流动相中的%B改变时,测量溶质保留值的变化速率的参数
SAL
水杨酸 Salicylic Acid
SEC
尺寸排阻色谱法 Size-exclusion chromatography
S/N
信噪比 Signal to noise ratio
t
分离时间(min)(样品进样时t=0
tp
梯度系统的滞后时间(min
TBA
四丁基铵离子 Tetrabutylammonium ion
TEA
三乙胺 Triethylamine
THF
四氢呋喃 Tetrahydrofuran
tk
在用于校正等度洗脱溶剂强度的流动相离开梯度混合器时,梯度洗脱的时间
TLC
薄层色谱法 Thin-layer chromatography
TMA
四甲基铵 Tetramethylammonium(盐)
TMS
三甲基硅烷 Trimethylsilyl
t0
色谱柱的死时间(min
tR
溶质的保留时间(min
tG
梯度时间(min),即梯度开始至结束的时间
t1,t2
相邻谱峰1和谱峰2的保留时间(min
ti
色谱图中第一峰的保留时间(min
tf
色谱图中最末峰的保留时间(min
tg tf-ti
tx (tf-ti)/2
UV
紫外光
Vm
色谱柱的死体积(mL),Vm=t0F
VMA
香草扁桃酸 Vanillymandelic acid
wm
化合物的进样量
w1,w2
相邻谱峰1和谱峰2于半峰高处(W1/2)的宽度(min
W1,W2
相邻谱峰1和谱峰2的基线宽度(min
W1/2
半峰高处的谱带宽度
xd,xe,xn
溶剂选择参数,分别用于测定溶剂的酸度、碱度和偶极性的程度
α
分离因子,α=k2/k1
△Φ
梯度洗脱期间流动相成分的变化
εo
溶剂强度参数
ε
化合物的克分子吸收系数
η
流动相的粘度(Pa·s
Φ
流动相中强溶剂的体积份数
%B
二元流动相中强溶剂的体积百分比(%v
色谱缩略语.rar
5.15 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -1
色谱缩略语
GMT+8, 2026-4-6 17:28
