[光谱/光度] PH玻璃电极的检查维护和使用方法
ycjlzxj 发表于 2007-5-2 02:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PH玻璃电极的检查维护和使用方法
一、PH玻璃电极的检查:
1
、把PH玻璃电极与参比电极放入pH7.00的标准缓冲溶液中,当参比电极用甘汞电极时毫伏读数应为0+/-30毫伏;用Ag/AgCl电极作参比电极时,读数应为0+/-80毫伏;
2
、放入pH4.00的缓冲溶液中,读数应大于160毫伏;
3
、以玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极时,在25摄氏度pH值变化1个单位,其电位差的变化为59毫伏。
4、如果读数与上述范围不符,应进行清洗;
二、PH玻璃电极的使用
1
、使用新PH电极要进行调整,放在蒸馏水中浸泡一段时间,以便形成良好的水合层;浸泡时间与玻璃组成、薄膜厚度有关,一般新制电极及玻璃电导率低、薄膜较厚的电极浸泡时间以24小时为宜;反之浸泡时间可短些。最近生产的玻璃电极,因玻璃质量与制作工艺的提高,其说明书上都注明初用或久置不用的电极,使用时只需在3MKCL溶液或去离子水中浸泡2—10小时即可;
2
、测定某溶液之后,要认真冲洗,并吸干水珠,再测定下一个样品;
3
、测定时玻璃电极的球泡应全部浸在溶液中,使它稍高于甘汞电极的陶瓷芯端。
4
、测定时应用磁力搅拌器以适宜的速阿度搅拌,搅拌的速度不宜过快,否则易产生气泡附在电极上,造成读数不稳;
5
、测定有油污的样品,特别是有浮油的样品,用后要用CCI4或丙酮清洗干净,之后需用1.2mol/L盐酸冲洗,再用蒸馏水冲洗,在蒸馏水中浸泡平衡一昼夜再使用;
6
、测定浑浊液之后要及时用蒸馏水冲洗干净;
7
、测定乳化状物的溶液后,要及时用洗涤剂和蒸馏水清洗电极,然后浸泡在蒸馏水中;
8
、玻璃电极的内电极与球泡之间不能存在气泡,若有气泡可轻甩点即让气泡逸出。
三、PH玻璃电极的维护:
 1、如果电极上粘有油污,可用浸有CCl4或丙酮的棉花轻擦。然后放入0.1mol/LHCI溶液中浸洗12小时,再用蒸馏水反复冲洗;
 2、平时常用的PH电极,短期内放在PH4.00缓冲溶液中或浸泡在蒸馏水中即可。长期存放,用PH7.00缓冲溶液或套上橡皮帽放在盒中。
PH玻璃电极的检查维护和使用方法.rar
3.53 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 金币 -1
PH玻璃电极的检查维护和使用方法
czg118 发表于 2007-5-3 15:27:11 | 显示全部楼层
谢谢!特别是对电极的检查!以前没注意!
GMT+8, 2026-4-6 17:27
