[电源/负载] 关于数字万用表和稳压电源的检定
王晓梦 发表于 2008-8-25 14:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们单位搞计量的人走了,公司就让我接手了计量工作,可是却没让我进行过任何的培训,所幸让我找到了这个可以学到很多计量知识的网站。
现在我有二个疑问需要专家帮我解答一下:
1。我们公司原来有数字万用表的标准和计量检定员证,但现在这二个都过期了。我去计量局问,他们说现在不强制规定要建标了,企业内部可以采用比对法进行内校。请问进行比对法内校,是不是我只需要将作为标准表的高精度万用表送去外校,然后其余的万用表进行内校,这样检定员证到期的人员可以进行万用表的内校吗?
2。稳压电源是不是也可以用同样的方法来进行内校呢?作为稳压电源的标准表,可以用送外校的数字万用表吗?
3。另外我个人想要进行计量方面的培训,是不是就是计量局的计量内审员证呢?
麻烦专家帮我解答一下,在此先谢过了。
fujunli 发表于 2008-8-29 00:34:17 | 显示全部楼层
1  你所采用的计量方法是可行的,但是检定员证过期必须到相应部门进行复核,而且必须至少有两人持证,即校准人与核验人必须不同;
2  稳压电源可以用送检的数字多用表进行计量,但要注意量程及技术指标是否符合量传要求,此外你还需要有电流表、调压器、电子负载(直流电源电流不大的情况下也可以用滑线变阻器)、交流毫伏表,因为对稳压电源的计量要求除电压输出值外,还要检电源调整率、负载调整率、纹波电压(仅对直流稳压电源)等参数或特性;
3  内审员的培训侧重计量过程、计量质量的监控与审查,对专业知识的帮助不大。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
lymex + 3 认同观点
 楼主| 王晓梦 发表于 2008-9-10 12:36:14 | 显示全部楼层
非常感谢。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
