[坐标] 关于三坐标自动移动
缘随风飘 发表于 2008-8-25 15:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
      我想请问一个问题,哪个能回答我:最近我使用的是海克斯康的机器,我感觉到这个机器没什么比较好的,是我使用当中感觉到并不很好的机器。
问题是:
      机器在使用当中,当我暂时停下来,对它不做任何指令的情况下,机器自己运动有时朝一个方向运动,我觉得很奇怪。应该说不会出现这种情况。
zhangzhoubin 发表于 2008-8-25 19:20:15 | 显示全部楼层
先检查一下是不是控制盒的问题----会误触发。找个一样的的替换一下看看
josen 发表于 2008-8-25 20:55:36 | 显示全部楼层
方向失去了控制~~~~~~
肯定是哪根轴的接触有问题了~~~~
无刃剑 发表于 2008-8-26 08:35:11 | 显示全部楼层
应该是操作手柄的触发出现了问题,可以更换一下试试看。
建暐精密 发表于 2008-8-28 23:52:17 | 显示全部楼层
这个问题牵涉到的东西比较多,这种症状熟称为“偷跑”1.首先先看软件,应该有一项是叫做,摇杆教导,按照步骤做完,电脑会校正你的操作手柄。看看是否解决,不行的话看下一步。2.CNC马达参数,这个就比较专业了,建议让原厂的人员来进行调试。3.看看原厂是否对你的电脑做了GHOST,有的话,将现在的系统做个备份,再还原之前的备份。4.如果以上步骤都没有解决偷跑的问题,就要检查硬件了。找到电控箱,就是控制三轴马达的那个盒子,将会偷跑的那个轴和其他任意两轴的马达线调换,来判定是操作手柄出了问题还是电控箱出了问题或是马达出现了问题。
duomeiti + 2 热心回复
mark_huang 发表于 2008-8-29 07:58:18 | 显示全部楼层
我们公司的设备也有此现象,有一种方法是同时按SLOW键和JOY键,能暂时解决此问题。
wmjcom 发表于 2008-9-2 17:43:22 | 显示全部楼层
建议跟海克斯康售后服务联系,解决你的问题!
mack125 发表于 2008-9-10 11:10:52 | 显示全部楼层
这种情况最常见的,就是操纵盒手柄的限位器出问题了~~~
木目 发表于 2008-11-20 22:25:13 | 显示全部楼层
操作盒限位器的问题,换一个就没问题了。
google 发表于 2008-11-28 18:31:18 | 显示全部楼层
可以在超级中断中进行自检,看看是不是操纵杆的问题,如果是试着调一下,能调好固然好,可节省6\7K,如不能只有找海的买个新的了
ghaiqing 发表于 2008-12-12 09:38:24 | 显示全部楼层
有可以软件问题吧,4.2版本的软件就会出现各种问题。
zhanglitie 发表于 2009-6-12 22:46:47 | 显示全部楼层
跟海克斯康售后服务联系,让售后来看一下。
GMT+8, 2026-4-7 20:14
