[真题复盘] 原子吸收法复习题及参考答案
ycjlzxj 发表于 2007-5-2 02:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子吸收法复习题及参考答案
参考资料
1、魏复盛等,《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,中国环境科学出版社,1988年。
2、《水和废水监测分析方法》(第三版)。
3、《环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南》,中国环境科学出版社,1994年。
一、填空题
1、火焰原子吸收法的火焰中,生成的固体微粒对特征波长的光波产生
,使部分特征光波的光不能投射到
上。
答:光散射
光电倍增管(或光电转换器)
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P47
2、无火焰原子吸收分光光度法加热程序有
四个阶段。
答:干燥
灰化
原子化
清除
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P134
3、原子吸收分光光度法的锐线光源有
三种,以
灯应用最广泛。
答:空心阴极灯
蒸气放电灯
无极放电灯
空心阴极(灯)
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P10
4、原子吸收分光光度计的分光系统,只是把待测原子的吸收线与其它谱线
,而不是用它来获得
答:分离开
单色光
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P12
5、原子吸收仪用
作为光电转换元件和光信号的
答:光电倍增管
检测器
6、原子吸收光度法测定时,当空气与乙炔比大于化学计量时,称为
火焰,为
色。
答:贫燃(氧化性)
蓝色
7、氩氢火焰特别适用于
的火焰原子吸收光度法分析,缺点是
答:砷(193.7nm)
硒(196.0nm)
温度低、干扰较多
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P19
8、原子吸收光度法采用的空心阴极灯是一种特殊的
管,它的阴极是由
制成。
答:辉光放电
待测元素的纯金属或合金
9、原子吸收光度法分析时,如果试样粘度过高,在试样进入雾化室后,就会粘附在室内壁上,而产生
效应。
答:记忆
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P15
10、原子吸收光度法的背景吸收主要有
两种。
答:光散射
分子吸收
11、塞曼效应是指光谱线在
中发生
的现象。
答:强磁场
分裂
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P51
12、塞曼效应与氘灯校正背景不同,它的光来自
而且在
光路上通过原子化器。
答:同一光源
同一
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P54
13、石墨炉原子吸收光度法的特点是
答:灵敏度高,取样量少,在炉中直接处理样品
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P75
14、空心阴极灯长期闲置不用,应该经常
,否则会使谱线
,甚至不再是
光源。
答:预热
不纯
锐线
《环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南》P337、339(12)
二、选择题(选择正确的答案填入括号中)
15、石墨炉原子吸收光度法的特点是(
⑴灵敏度高
⑵ 速度快
⑶操作简便
答:(1)灵敏度高
16、无火焰原子吸收光度法定量多采用(
)法。
⑴标准加入
⑵ 工作曲线
⑶直读
答:⑵工作曲线
17、石墨炉原子吸收光度法测定水中Cu、Pb、Cd的方法适用于(
)水和(
)水,分析前要检查是否存在(
),并采取(
(1)地面
(2)工业废
(3)地下
(4)
清洁地面
(5)基体干扰
(6)电离干扰
(7)相应的校正措施
(8)相应的灰化温度
答:(3)地下
(4)清洁地面
(5)基体干扰
(7)相应的校正措施
《水和废水监测分析方法》(第三版),P145
18、火焰原子吸收法中,火焰类型分为(
)和(
)型火焰,在测定铬时应选用(
)型火焰。
⑴贫燃(氧化)型
⑵ 富燃(还原)
⑶正常型
答:(2)和(1)[或(1)和(2)]
(2)
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P17
19、用石墨炉原子吸收法测定大气颗粒物中总Cr时,应该用(
)配制标准系列。
⑴硫酸
⑵盐酸
⑶硝酸
答:⑶硝酸
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P345
20、石墨炉原子吸收法测定水中Cd时,采集的水样应加入(
)酸,酸化至pH(
⑴硝酸
⑵硫酸
⑶盐酸
⑷<2
⑸<5
⑹<7
答:(1)
(4)
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P280
21、用原子吸收光度法分析时,灯电流太高会导致(
),使(
)下降。
⑴谱线变宽
⑵灵敏度
⑶谱线变窄
⑷准确度
答:(1)谱线变宽
(2)灵敏度
22、原子吸收光度法分析时,如果试样粘度过高,在试样进入雾化室后,就会粘附在室内壁上,而产生(
)效应。
⑴记忆
⑵增敏
⑶机体
答:(1)记忆
三、判断题(正确的打√,错误的打×)
23、塞曼效应校正背景,其校正波长范围广。(
答:√
24、原子吸收光度法用标准加入法定量不能消除背景干扰。(
答:√
25、用原子吸收光度法分析,灯电流小时,锐线光源发射的谱线较窄。(
答:√
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P27
26、原子吸收光度法测定低浓度试样时,应选择次灵敏线。(
答:×
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P21
27、原子吸收光度法测定高浓度试样时,应选择最灵敏线。(
答:×
28、火焰原子吸收光度法测定水中Na,其灵敏度随试样溶液中酸浓度增加而减少。(
答:×
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P314
29、用HNO3HFHClO4消解试样,在驱赶HClO4时,如将试样蒸干会使测定结果偏低。(
答:√
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P192
四、问答题
30、试述在石墨炉原子吸收光度法分析中,用NH4NO3去除基体中NaCl干扰的原理。
答:
NH4NO3+ NaCl→ NH4Cl + NaNO3
生成物在500℃以下灰化阶段被除去。
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P141
31、空心阴极灯为何需要予热?
答:只有达到预热平衡时,其自吸收和光强度才能稳定,才能进行正常的测定。
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P29
32、火焰原子吸收光度法测定水中K、Na时,会产生电离干扰,通常用何试剂作为消电离剂?
答:CsCl或CsNO3
33、简述原子吸收分光光度法的原理。
答:由光源发出的特征辐射能被试样中被测元素的基态原子吸收,使辐射强度减弱,从辐射强度减弱的程度求出试样中被测元素的含量。
34、何谓原子吸收光度分析中的特征质量?
答:在无火焰原子吸收分光光度法中,把能产生1%光吸收或0.0044吸光度所对应的待测元素的绝对量(如1×10-13g)称为特征质量。
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P57
35、简述原子吸收光度法中用氘灯扣背景的原理。
答:当氘灯发射的光通过原子化器时,同样可为被测元素的基态原子和火焰的背景值所吸收。由于基态原子吸收的波长很窄,对氘灯总吸收所占的分量很小(<1%),故近似地把氘灯的总吸收看成背景吸收。
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P49
36、火焰原子吸收光度法主要用哪些方法消除化学干扰?
答:(1)加入释放剂。(2)加入保护剂。(3)加入助熔剂。(4)改变火焰的性质。
(5)予分离。
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P39-43
37、如何解决无火焰原子吸收光度法中的记忆效应?
答:(1)用较高的原子化温度。(2)用较长的原子化时间。(3)增加清洗程序。
(4)测定后空烧一次。(5)改用涂层石墨管。
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P118,倒数11行
38、原子吸收光谱法为何必须采用锐线光源?
答:因原子吸收只对0.001—0.002nm波长宽度特征波长的辐射产生吸收,若用产生连续光谱的灯光源,基态原子只对其中极窄的部分有吸收,致使灵敏度极低而无法测定。
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P9倒数第三行。
39、液液萃取富集水中痕量元素有哪些优点?
答:此萃取法不仅能富集痕量元素,还能消除基体盐类干扰和提高检测灵敏度。
《原子吸收光谱及其在环境分析中的应用》,P268第二段。
五、计算题
40、用火焰原子吸收法测定空气中Pb,已知采样滤膜直径为9cm,采样体积为50m3,采样时气温为15℃,大气压力为1021 hPa,分析时取半张滤膜,浸取,消解后定容至25.0ml,试样溶液测得值为0.80μg/ml,求空气中Pb的浓度(mg/m3)。
解:先将采样体积换算成标准状态下体积
V°=
273
1021×50
=47.8m3
273+15
1013
计算滤膜面积
S=4.52 X 3.1416=63.6cm2
计算空气中Pb的浓度
Pb=
0.80×25.0
63.6
=8.4×10-4 mg/m3
47.8×1000
31.8
答:空气中Pb的浓度为8.4×10-4 mg/m3。
(选自习题库)
41、用直接火焰原子吸收法测定废水中Cu,取水样10.00ml,经消解后定容至100.00ml,吸入测定后用校准曲线计算被测Cu含量为20.0μg,求该废水中Cu的浓度(mg/L)。
解:
Cu=
20.0
=2.0mg/L
10.0
答:该废水中Cu的浓度为2.0mg/L。
(选自习题库)
42、用离子交换火焰原子吸收法测定某水样中的Cd,已知取水样量为500ml,洗脱液定量体积为10.0ml,测定后从校准曲线计算得相应浓度为0.060mg/L,求水样中Cd的浓度(mg/L)。
解:
Cd=
0.060×10.0
=0.0012mg/L
500
答:该水样中Cd的浓度为0.0012mg/L。
(选自习题库)
43、用萃取火焰原子吸收法测定某水样中Pb,已知取水样量为50.0ml,有机相定量体积为10.0ml,测定后从校准曲线计算得Pb为1.20μg,求水样中Pb的浓度(mg/L)。
解:
Pb=
1.20
=0.024mg/L
50.0
答:该水样中Pb的浓度为0.024mg/L。
(选自习题库)
44、用火焰原子吸收法测定土壤中Ni,已知取风干过筛后试样0.5000g(含水7.2%),经消解定容至25。0ml测得此溶液为35。0μg,求被测土壤中Ni的含量(μg/Kg).
解:
Ni=
35.0
=75.4 mg/kg
0.5000×(1-0.072)
答:被测土壤中Ni的含量为75.4 mg/kg。
(选自习题库)
原子吸收法复习题及参考答案(30题)
参考资料
一、填空题
,使部分特征光波的光不能投射到
上。
答:光散射
光电倍增管(或光电转换器)
2、无火焰原子吸收分光光度法加热程序有
四个阶段。
答:干燥
灰化
原子化
清除
3、原子吸收分光光度法的锐线光源有
三种,以
灯应用最广泛。
答:空心阴极灯
蒸气放电灯
无极放电灯
空心阴极(灯)
4、原子吸收仪用
作为光电转换元件和光信号的
答:光电倍增管
检测器
5、氩氢火焰特别适用于
的火焰原子吸收光度法分析,缺点是
答:砷(193.7nm)
硒(196.0nm)
温度低、干扰较多
6、原子吸收光度法的背景吸收主要有
两种。
答:光散射
分子吸收
7、塞曼效应是指光谱线在
中发生
的现象。
答:强磁场
分裂
8、石墨炉原子吸收光度法的特点是
9、空心阴极灯长期闲置不用,应该经常
,否则会使谱线
,甚至不再是
光源。
答:预热
不纯
锐线
二、选择题(选择正确的答案填入括号中)
10、石墨炉原子吸收光度法的特点是(
⑴灵敏度高
⑵ 速度快
⑶操作简便
答:(1)灵敏度高
11、无火焰原子吸收光度法定量多采用(
)法。
⑴标准加入
⑵ 工作曲线
⑶直读
答:⑵工作曲线
12、火焰原子吸收法中,火焰类型分为(
)和(
)型火焰,在测定铬时应选用(
)型火焰。
⑴贫燃(氧化)型
⑵ 富燃(还原)
⑶正常型
答:(2)和(1)[或(1)和(2)]
(2)
13、用石墨炉原子吸收法测定大气颗粒物中总Cr时,应该用(
)配制标准系列。
⑴硫酸
⑵盐酸
⑶硝酸
答:⑶硝酸
14、石墨炉原子吸收法测定水中Cd时,采集的水样应加入(
)酸,酸化至pH(
⑴硝酸
⑵硫酸
⑶盐酸
⑷<2
⑸<5
⑹<7
答:(1)
(4)
三、判断题(正确的打√,错误的打×)
15、塞曼效应校正背景,其校正波长范围广。(
答:√
16、原子吸收光度法用标准加入法定量不能消除背景干扰。(
答:√
17、原子吸收光度法测定低浓度试样时,应选择次灵敏线。(
答:×
18、原子吸收光度法测定高浓度试样时,应选择最灵敏线。(
答:×
19、火焰原子吸收光度法测定水中Na,其灵敏度随试样溶液中酸浓度增加而减少。(
答:×
20、用HNO3HFHClO4消解试样,在驱赶HClO4时,如将试样蒸干会使测定结果偏低。(
答:√
四、问答题
21、空心阴极灯为何需要予热?
22、火焰原子吸收光度法测定水中K、Na时,会产生电离干扰,通常用何试剂作为消电离剂?
答:CsCl或CsNO3
23、简述原子吸收分光光度法的原理。
24、简述原子吸收光度法中用氘灯扣背景的原理。
25、火焰原子吸收光度法主要用哪些方法消除化学干扰?
(5)予分离。
26、液液萃取富集水中痕量元素有哪些优点?
五、计算题
27、用火焰原子吸收法测定空气中Pb,已知采样滤膜直径为9cm,采样体积为50m3,采样时气温为15℃,大气压力为1021 hPa,分析时取半张滤膜,浸取,消解后定容至25.0ml,试样溶液测得值为0.80μg/ml,求空气中Pb的浓度(mg/m3)。
解:先将采样体积换算成标准状态下体积
V°=
273
1021×50
=47.8m3
273+15
1013
计算滤膜面积
计算空气中Pb的浓度
Pb=
0.80×25.0
63.6
=8.4×10-4 mg/m3
47.8×1000
31.8
(选自习题库)
28、用直接火焰原子吸收法测定废水中Cu,取水样10.00ml,经消解后定容至100.00ml,吸入测定后用校准曲线计算被测Cu含量为20.0μg,求该废水中Cu的浓度(mg/L)。
解:
Cu=
20.0
=2.0mg/L
10.00
(选自习题库)
29、用萃取火焰原子吸收法测定某水样中Pb,已知取水样量为50.0ml,有机相定量体积为10.0ml,测定后从校准曲线计算得Pb为1.20μg,求水样中Pb的浓度(mg/L)。
解:
Pb=
1.20
=0.024mg/L
50.0
(选自习题库)
30、用火焰原子吸收法测定土壤中Ni,已知取风干过筛后试样0.5000g(含水7.2%),经消解定容至25.0ml测得此溶液为35.0μg,求被测土壤中Ni的含量(μg/Kg).
解:
Ni=
35.0
=75.4 mg/kg
0.5000×(1-0.072)
原子吸收复习题及参考答案.rar
12.01 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 金币 -1
原子吸收法复习题及参考答案
GMT+8, 2026-4-9 17:02
