[几何量仪器] 工具显微镜校准
lifehacker 发表于 2008-8-25 15:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
显微镜使用最小精度为1u
校验时可以用最小刻度为20u的玻璃尺吗?
例如将显微镜锁定在20u的最小刻度两端,读书为22u则判定为误差2u
zhangzhoubin 发表于 2008-8-25 20:06:31 | 显示全部楼层
最小刻度不是很重要 主要是精度达到就可以了 显微镜读的值减去玻璃尺的实际就是误差。
物镜的倍数用大的  取4-5个测量点
 楼主| lifehacker 发表于 2008-8-26 08:21:26 | 显示全部楼层
回复 2# zhangzhoubin 的帖子
精度达到要求是一个什么概念呢?
不是规定标准器的最小精度必须是被测量物件的最小精度3~10倍以上?
使用最小刻度为1u,所以标准器不是应该至少0.3u~0.1u?
[ 本帖最后由 lifehacker 于 2008-8-26 08:24 编辑 ]
ctctan1983 发表于 2008-8-26 09:13:20 | 显示全部楼层
玻璃线纹尺的精度不是以最小刻线距来衡量的,是以其校准证书上给出的偏差以及不确定度来决定的。一般是在0.4μm以内。
lingyun_eric 发表于 2008-8-26 11:26:34 | 显示全部楼层
应该是用2级以上的玻璃线纹尺吧。。。。
浪人 发表于 2008-8-26 11:35:23 | 显示全部楼层
按检定规程标准器为二等标准玻璃尺
feiyu_yu 发表于 2008-8-29 21:42:51 | 显示全部楼层
标准器玻璃尺应以国家计量院检定的为准。
junz0609 发表于 2008-9-2 08:36:18 | 显示全部楼层
可以的,我们公司就是用玻璃尺校验显微镜的,玻璃尺送外校.
 楼主| lifehacker 发表于 2008-9-2 08:51:08 | 显示全部楼层
回复 8# junz0609 的帖子
我也知道玻璃尺可以校验显微镜啊,只是需要确认合适的量程和精度(不确定度),
对于后者比较疑惑
GMT+8, 2026-4-9 23:19
