[工程参量] 下厂检定三坐标回来遇到的一个问题
jiajiayu 发表于 2008-8-25 20:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下厂去检了一台青岛雷顿(leader)的三坐标,发现检X,Y,Z轴的示值误差都在规定的范围内,即坐标机的精度范围内,而当我检空间时,发现距离越大,超差就越大,问问各位大虾,这是怎么一回事啊,谢谢了
wangls 发表于 2008-8-26 14:02:20 | 显示全部楼层
看看垂直读是否超差
zhangzhoubin 发表于 2008-8-26 18:23:17 | 显示全部楼层
一般鉴定三坐标是否在精度范围内 就是打各轴的单向精度和空间精度,合格不需要调整
如果空间的精度达不到 就要再看 三轴的垂直度,象你的情况就是垂直度超差了。
 楼主| jiajiayu 发表于 2008-8-26 20:35:46 | 显示全部楼层
问问楼上的,如果垂直度超差了,有没有办法调整啊,我今天又去检了台,也是三轴合格,垂直度超差了,另外我想知道引起三轴的垂直度超差的主要原因是是什么啊?谢谢哦,我是个新手,
建暐精密 发表于 2008-8-28 23:00:51 | 显示全部楼层
空间精度 即  U3精度 , 想楼主说的状况测X-Y面事,它的精度是达到了此机台的精度公式,比如:U1= 3 + L / 200 ,要看每种品牌的仪器而定。但U3却不准,这种状况首先确定机台垂直度已经跑掉了,需要联系原厂商进行结构调试和精度校正。待校正完毕后,进行U3检测,用治具将5块长度不一的块规,用45度斜着锁紧。用测头去测距离,把机台的4个方向都测完,只要不差就OK了。注明:机台说明书上应该有注明U3精度是多少,看仪器品质而定。  为什么会造成这样的情况?1:三坐标为精密量测仪器,保养和使用要相当的注意,在移动的过程中,不要快到极限了,还去移动,导致机台碰撞。2:机台在长时间的使用过程中,造成零部件的松动,结构跑位,最好是每年校正一次。
[ 本帖最后由 建暐精密 于 2008-8-28 23:07 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
feiyu_yu 发表于 2008-8-29 19:22:10 | 显示全部楼层
看看角摆是否合格?可以调整机械精度。
深圳渔民 发表于 2008-8-29 21:08:48 | 显示全部楼层
现在是什么人都敢生产坐标机,有的连坐标机是怎么回事都还没搞清楚。我猜像这样的情况肯定对21项误差没有控制,单轴精度是靠计算机补偿得来的,空间自然没有精度。换一个温度点测一下,误差肯定也对不上。这就不是校准人员能管的事儿了,让厂家来调吧。
 楼主| jiajiayu 发表于 2008-8-29 22:39:50 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我对这家厂已经叫他们通知厂家来调了,下周三再去看看,另外问下feiyu_yu,什么是角摆啊????
GMT+8, 2026-4-9 20:23
