[螺纹/齿轮] 请问如何检测美制统一螺纹塞规?
谢世健 发表于 2008-8-26 06:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?就是如何算三针直径?
august 发表于 2008-8-26 12:54:32 | 显示全部楼层
25.4/多少牙,值是多少。然后选最接近的3针!
 楼主| 谢世健 发表于 2008-8-26 20:48:42 | 显示全部楼层
那A值怎么样算啊?
真可乐 发表于 2008-8-28 16:53:21 | 显示全部楼层
回复 1# 谢世健 的帖子
检测美制统一螺纹塞规的单一中径要用三针和万能测长仪。牙型半角和螺距用万能工具显微镜。
 楼主| 谢世健 发表于 2008-8-28 17:09:28 | 显示全部楼层
其实这两天找了很多资料,终于确定了量针的选择,也确定了量规的中径磨损极限尺寸,但现在问题就是,如何求得A值?我可以照公制螺纹那样,先用三针测量出M值,再用公式算出中径来吗?但公制和美制能通用这种算法吗?
pandeyang 发表于 2008-8-28 19:25:11 | 显示全部楼层
直接在excel中设置好螺纹中径的原始公式,然后把测得数值和螺距,三针直径输一下好了啊。
pandeyang 发表于 2008-8-28 19:27:03 | 显示全部楼层
美制螺纹和公制螺纹中径计算公式是一样的,
 楼主| 谢世健 发表于 2008-8-30 06:39:25 | 显示全部楼层
有点明白了,谢谢各位了
GMT+8, 2026-4-9 20:23
