[质量] 关于国外电子天平与秤的区别.
丁国平 发表于 2008-8-26 18:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有几台国外的电子秤(天平),有日本的,美国的.我看了说明书,人家跟本就没有提到e,那对于这样的东西我们又该怎么区分呢?
是不是别的国家跟我们的标准不一样呀?有谁知道的吗?让我们长点见识.
海狼 发表于 2008-8-26 22:52:34 | 显示全部楼层
国内的衡器规程,并没有严格按照R76非自动衡器国际建议来制定的,只是根据国内实际情况采纳了国际建议的大部分。目前习惯把1级2级衡器称为天平,3级4级衡器称为秤,我所看的秤的规程,也就只是对3级4级衡器的。据说明年肯定要实行新的R76非自动衡器规程,新的规程里,不单只是说3级4级衡器的了,也对1级2级衡器都包括了的。
     非自动衡器肯定得有e(检定分度值),因为我们检定的时候,得根据衡器的e来计算误差的。自动衡器才是没有e的。
回复 支持 1 反对 0
zhaoyan 发表于 2008-8-26 21:33:40 | 显示全部楼层
回复 1# 丁国平 的帖子
按国家检定规程。不管是哪里的,到了中国,就要符合中国的要求。电子秤(天平)称出的是中国重量(在中国)。
zhaoyan 发表于 2008-8-26 23:09:04 | 显示全部楼层
回复 3# 海狼 的帖子
我认为应从传感器及工作原理来区分:
电子天平是用电磁力平衡原理的传感器,通过磁力将重物所产生的位移变量恢复到零点位置,所产生电的变化量来体现出来。电子秤一般用电阻应变式传感器,通过重物所产生的位移变量所产生电的变化量而体现出来。
另,由JJG1036-2008,JJG539-1997来看,电子天平分为I,II,III,IIII级,秤只分为III,IIII级。
作为标准量值的传递使用的一般要用比较器。
海狼 发表于 2008-8-26 23:45:54 | 显示全部楼层
回复 4# zhaoyan 的帖子
衡器划分等级的依据是:检定分度值,为绝对准确度
                      检定分度数,为相对准确度
衡器划分等级的依据与测量原理无关。
zhaoyan 发表于 2008-8-27 00:01:08 | 显示全部楼层
回复 5# 海狼 的帖子
这是JJG539-1997规程的内容,衡器也分为I,II,III,IIII级。
海狼 发表于 2008-8-27 13:20:00 | 显示全部楼层
原帖由 zhaoyan 于 2008-8-27 00:01 发表
       JJG539-1997规程只对III级  IIII 级衡器,是不包括I 级  II 级衡器的。
       看你这话的意思,你是把天平和衡器分开了的,上面我已经说了,天平和秤都是衡器。而不是秤才是衡器,天平就不是衡器。
       JJG1036-2008电子天平检定规程里说的很清楚,2.引用文献:本规程在计量性能要求、主要技术指标等方面采用了国际法制计量组织(OIML)国际建议R76非自动衡器中的相关内容。使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
      国际法制计量组织(OIML)国际建议R76非自动衡器中对不同类型衡器的检定分度值是有要求的:有刻度无辅助指示装置的,e=d;有刻度有辅助指示装置的,检定分度值根据衡器分级和辅助指示装置的要求来制定,且只有I级II级衡器能配备辅助指示装置,检定分度值由公式确定:d<e≤10d。
      如一台30kg e=10d d=5g的常州双杰III级电子天平,检定分度数也就600个,它的最大允许误差是±50g;如果把它当成III级秤来检定,假设它的显示分度d就是e,则e=5g,检定分度数为6000个,它的最大允许误差是±7.5g。显然,依据现行的电子天平和非自动秤的规程看,这台电子天平的精度远远不如III级秤。JJG1036-2008电子天平检定规程2008年5月20日起实施,而到目前为止,大多基层计量所都无法购买到该规程,据说该规程有问题而暂不执行,我想该规程对电子天平等级划分成4个等级,不符合国际法制计量组织(OIML)国际建议R76非自动衡器的要求有一定关系吧。
      本人的检定工作对象只是III级IIII级衡器(秤),对I级II级衡器(天平)了解有限,有错误地方,请各位多指正。
zhaoyan 发表于 2008-8-27 17:09:44 | 显示全部楼层
回复 7# 海狼 的帖子
我们已购到并现已按JJG1036-2008电子天平检定规程实施天平检定校准,分为I,II,III,IIII级。衡器按JJG539-1997规程实施电子衡器检定校准,分为III,IIII级。
好人多助 发表于 2008-9-1 08:50:42 | 显示全部楼层
这个题目讨论的很好,
请各位继续!
计量单位 发表于 2008-9-1 13:47:19 | 显示全部楼层
回复 1# 丁国平 的帖子
要以我国国家《计量检定规程》的规定,来探讨、恒量外国产品在我国《计量检定规程》中,是否适用性。
[ 本帖最后由 计量单位 于 2008-9-1 13:49 编辑 ]
巨龙骑士 发表于 2008-9-1 21:59:25 | 显示全部楼层
电子秤和电子天平的主要区别是分度数不同。
GMT+8, 2026-4-10 06:36
