[几何量仪器] 关于机械式测厚仪
wanghuawh2010 发表于 2008-8-26 18:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天有单位送检机械式测厚仪,网上找了下规程,好像没有这种测厚仪的规程哦,但是收费标准里有机械式的,0-30的40元每件,求教大家都是怎么检定机械式测厚仪的,用的什么标准?
sanm 发表于 2008-8-26 19:38:30 | 显示全部楼层
浙江省有地方规程
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2008-8-27 12:09:33 | 显示全部楼层
规程名称和编号是多少啊,谢谢
九江风云 发表于 2008-9-7 14:47:58 | 显示全部楼层
你讲的这种机械式测厚仪是不是类似百分表的那种,可以参照百分表检定规程进行校准呀。
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2008-9-7 21:05:38 | 显示全部楼层
是的,类似百分表
liujiali 发表于 2008-9-8 00:35:22 | 显示全部楼层
跟贴
如果指示表能卸下来的那种:
用指示表检定仪检定指示表示值误差,用量块检定综合误差。
如果指示表不能卸下来的那种:
用量块直接检定综合误差。
duomeiti + 2 热心回复
曙光 发表于 2008-9-8 11:20:37 | 显示全部楼层
我们叫百分表卡规的!,(0-10)mm/0.01mm,参照JJG109-2004
百分表式卡规检定规程  JJ G 109-2004代替JJG 109-1986
  是不是这个 啊?
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2008-9-8 12:42:54 | 显示全部楼层
拍了片子
liujiali 发表于 2008-9-8 23:01:21 | 显示全部楼层
回复8# 的帖子
就是指示表能卸下来的那种:
用指示表检定仪检定指示表(百分表、千分表都可以)示值误差,用量块检定综合误差。
曙光 发表于 2008-9-9 16:31:29 | 显示全部楼层
原帖由 曙光 于 2008-9-8 11:20 发表
  是不是这个 啊?
就是这个规程!不会错的!
zhaoyan 发表于 2008-9-10 21:13:20 | 显示全部楼层
回复 1# wanghuawh2010 的帖子
依据百分表式卡规检定规程  JJ G 109-2004,就是百分表。
计量员-2 发表于 2008-10-4 22:27:41 | 显示全部楼层
百分表式卡规检定规程  JJ G 109-2004,和测厚仪好像不一样,应该用JJG(浙)35-1992测厚仪检定规程
GMT+8, 2026-4-9 20:24
