[行业要闻] 化学试剂实物质量合格率90%
丁香花 发表于 2008-8-26 22:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学试剂实物质量合格率90% 三相异步电动机实物质量合格率99.2%
产品质量国家监督抽查
    国家质检总局近期组织对化学试剂盐酸、化学试剂氢氧化钾、化学试剂无水乙醇、化学试剂无水乙酸钠、化学试剂重铬酸钾产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了天津、河北、黑龙江等9个省、直辖市99家企业生产的151种产品(49种化学试剂盐酸,21种化学试剂氢氧化钾,62种化学试剂无水乙醇,8种化学试剂无水乙酸钠,11种化学试剂重铬酸钾,不涉及出口产品),产品实物质量抽样合格率为90%。
    此次抽查依据推荐性国家标准GB/T2306-1997《化学试剂氢氧化钾》、GB/T694-1995《化学试剂无水乙酸钠》、GB/T642-1999《化学试剂重铬酸钾》、GB/T622-2006《化学试剂盐酸》、GB/T678-2002《化学试剂乙醇(无水乙醇)》规定的要求,对化学试剂盐酸、化学试剂氢氧化钾、化学试剂无水乙醇、化学试剂无水乙酸钠、化学试剂重铬酸钾5类产品按标准要求进行了全项检验。经检验,化学试剂氢氧化钾、化学试剂无水乙酸钠、化学试剂重铬酸钾3类产品全部合格,产品实物质量抽样合格率均为100%。
    抽查中发现的主要质量问题集中在化学试剂盐酸和化学试剂无水乙醇2类产品。盐酸是化学试剂中用量最大的通用试剂中的三酸之一,不合格项目包括铅、HCl含量、硫酸盐、色度。无水乙醇是广泛使用的一种化学试剂,不合格项目包括还原高锰酸钾物质、甲醇、异丙醇、乙醇、水分。造成产品质量不合格的原因主要是生产工艺不过关,原材料中含有被氧化物质。
    另外,张家口市化学试剂厂在国家监督抽查中拒绝抽查,其产品质量按不合格论处。
    三相异步电动机实物质量合格率99.2%
    本报讯   (记者刘伊婷)国家质检总局近期组织对三相异步电动机产品质量进行了国家监督抽查,共抽查了河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东、重庆、云南14个省、直辖市67家企业生产的67种产品(不涉及出口产品),产品实物质量抽样合格率为99.2%。
    据介绍,三相异步电动机是中小电机的主导产品,其作为最重要的动力设备之一,将电能转换为机械能,驱动各类机械设备,广泛应用于化工、纺织、冶金、建筑、农机、矿山、轻工等行业,大量作为风机、水泵、压缩机、机床、印刷机、造纸机、纺织机、轧钢机、空调机、城市地铁、轻轨交通以及矿山电动车辆等主要机械驱动的动力源,是一种产量大配套面广的机电产品。
    此次抽查依据强制性国家标准GB18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》、GB14711-2006《中小型旋转电机安全要求》、GB755-2000《旋转电机定额和性能》及相关产品标准规定的要求,对三相异步电动机产品的产品标志、保护接地装置、接线装置、接线标志接线图、绝缘电阻、旋转方向、联接件、机械强度、堵转转矩、堵转电流、振动、噪声、超速、耐电压、发热、额定输出功率时效率、75%额定输出功率时的效率、功率因数等18个项目进行了检验。经检验,市场占有率较高的大型生产企业产品质量较好,所检项目全部达到相关标准规定的要求。
    抽查中发现,个别产品能效性能和发热不合格。电机的温升高必然损耗大,且直接影响着电机绝缘的寿命,进而影响电机的安全运行。本次抽查中,有1种产品效率值比能效3级指标低了近5个百分点,低于标准能效限定值的要求。同时,抽查中有个别产品发热指标超过标准规定的限值。
    抽查中还发现,个别产品旋转方向达不到标准规定的要求,将可能对设备造成损害。电机旋转方向与电机端子的标志正确及绕组正确接线有关。
    此外,电机振动过大,产品在运行中将损害电机各个部件的耐久性。抽查中有个别产品振动不合格,其中有1种产品振动速度有效值为5.6mm/s,超过标准限值3倍多。
    污点记录
    部分化学试剂国家抽查不合格产品及其企业名单
    辽阳辽化试剂化工有限公司    化学试剂乙醇(无水乙醇) 金牛
    大连海运试剂厂    化学试剂盐酸   海运
    湖南师范大学化学试剂厂    化学试剂乙醇(无水乙醇) 鹤牌
    株洲化工集团诚信有限公司    化学试剂盐酸   翡翠
    三相异步电动机国家抽查不合格产品及其企业名单
    山西奇宏电机制造有限公司    1.5kW  Y90L-4
    河北安特机电设备制造有限公司    安界  0.75kW   Y80M1-2
    上海潮龙焊接机电有限公司    潮龙   30kW  Y200L1-2
GMT+8, 2026-4-11 13:43
