[螺纹/齿轮] 统一螺纹量规的A值及磨损极限
谢世健 发表于 2008-8-27 06:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何得到用三针检测美标统一螺纹量规时的A值?还有它中径的磨损极限?
yuanmc 发表于 2008-10-13 11:01:18 | 显示全部楼层
和普通螺纹一样的公式;d=M-d1(1+1/sinα/2)+P/2×ctgα/2-A1-A2
式中:d1:选用的三针的基本直径
          A1:由于螺纹升角引起的中径测量误差
         A2:受测量压力所引起量针压扁的中径测量误差
测量精度不高时A1、A2可以不修正
至于磨损极限要查相关标准:基本中径减去一个磨损余量即可;如果自己计算,公式应用较烦
GMT+8, 2026-4-9 20:24
