[几何量仪器] 質詢一下高精讀測量長度的儀器
光頭 发表于 2008-8-27 09:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因我公司最近做大型屏幕顯示的,需要精度達到±0.02mm.測量長度3m.
目前大型的游標卡尺精度上過高而且笨重(已質詢過上海,成都,哈爾賓量具廠,),希望一個人就可以操作最好.
現在想質詢一下有沒有這高精度測量長度的儀器(光測量長度也可以)
aux8180 发表于 2008-8-27 09:48:16 | 显示全部楼层
回复 1# 光頭 的帖子
3m长要达到±0.02mm 的准确度的测量仪器没有碰到过,不过现在有种游标钢卷尺,其分度值可以达到0.02mm,不仿可以尝试一下。
xiaojiliang 发表于 2008-8-27 18:19:25 | 显示全部楼层
三米测长机或激光都可以
年年有余 发表于 2008-8-27 18:28:56 | 显示全部楼层
我们的3米卡尺!重量3公斤!重复性0.03,最大误差0.25!要卡尺满足你的要求比较困难!
dingshengxi 发表于 2008-8-28 15:56:51 | 显示全部楼层
关键看你测量的是什么工件,用测长机应该可以
WYX 发表于 2008-9-3 14:21:48 | 显示全部楼层
回复 1# 光頭 的帖子
用激光干涉仪
lostwolf 发表于 2008-9-22 10:20:39 | 显示全部楼层
三米测长机可以一个人操作了撒
彭友 发表于 2008-9-22 12:07:11 | 显示全部楼层
3米测长机可以满足此精度。
jingity 发表于 2008-9-23 12:12:17 | 显示全部楼层
另外还需要考虑被测产品的形状问题,用测长机的话,产品不一定好摆放,如果用激光干涉仪使用起来就灵活得多,但好象又有点大材小用了,而且价格太贵。
看来只能自己综合考虑了。
雏鹰试翼 发表于 2008-9-25 14:53:13 | 显示全部楼层
我们现在用的是3米或者6米的测长机,或者高级点的就是激光跟踪仪,不过这个比较贵,我们用的是美国自动精密工程公司生产的t3型号的。效果很好的,精度也很高。如果可以的话,可以i买一台试试,用处很大。
GMT+8, 2026-4-10 00:53
