[压力/真空] 建标范围不连续怎么办?
计量师 发表于 2008-8-27 13:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用d605建压力标准,两个传感器分别为0-7MPa,7-70MPa
但中间7-11MPa的指标不合要求,这能建标吗?
能的话怎么描述?
dbhlong 发表于 2008-8-27 15:58:45 | 显示全部楼层
根据本单位需要,不要的标准向上级计量部门说明请况,没有的添上。一般没问题
计量单位 发表于 2008-8-29 09:36:04 | 显示全部楼层
回复 1# 计量师 的帖子
建标范围不应断档,如有缺少,请加紧添置,以完善其标准.
lhy118 发表于 2008-8-29 10:58:13 | 显示全部楼层
肯定不行的,在建标时,计量标准的性能要能完全符合所建标项目的检定规程上所有的对计量标准的性能要求。
GMT+8, 2026-4-10 06:39
