[影像/辐射] 医用超声骨密度仪工作原理
斜日杏花飞 发表于 2008-8-27 15:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声骨密度仪的工作原理
1.骨密度公式
式中:D ─ 超声穿过介质(人骨)的密度,即骨密度;
V
─ 超声穿过介质的速度;
E
─ 介质的弹性模量。
由上式可知,D与V2成反比,检出V即可知D,但V同时还同E相关。因此,所有超声骨密度仪,并不直接给出D,而是给出V,且用SOS符号表示(Speed of
Sound,SOS)。
2.骨衰减系数的检测
长久以来,一直都认为非暴力性骨折都是由骨质疏松(OP症)而引起的,而骨密度减少或降低又是OP症状的直接原因。根据超声原理,骨折的发生除了骨质疏松外,还与骨力学结构有关,也即与骨对超声的衰减有关,即
式中:
─ 超声的衰减强度;
─ 入射声波强度;
─ 超声衰减系数(dB/MHz)
仪器制造商将 用BUS表示,叫超声衰减参数系数(dB/MHz)
 楼主| 斜日杏花飞 发表于 2008-8-27 17:12:09 | 显示全部楼层
超声骨密度仪的计量性能检测
超声骨密度仪的计量性能指标
1.声音:SOS:1200~2000m/s±0.5%;
2.超声衰减:BUA:40~120dB/MHz±1.8%;
3.超声功率:<0.5mW/cm2。
xueting36 发表于 2008-9-2 10:09:44 | 显示全部楼层
回复楼上
看样子,超声骨密度仪的功率也是毫瓦级的,我们是可以用检B超的功率计来检它,能不能谈谈你们是如何开展这项工作的呢?
 楼主| 斜日杏花飞 发表于 2008-9-10 14:07:41 | 显示全部楼层
应用不同的超声体模对该仪器进行检测
牛凤岐 发表于 2008-10-15 20:08:51 | 显示全部楼层
我所了解的超声骨密度仪(牛凤岐)
(1)所有称为“骨密度仪”的医疗器械,测量的都不是物质的质量(mass)密度,而是矿密度即矿含量,故联系弹性模量、密度、声速三者关系的公式并不适用于“超声骨密度仪”。该类仪器将所测声速、衰减与骨的成分及结构联系起来,所依靠的并非物理公式,而是经验性统计相关,与通过测量声速估计水泥强度的道理和做法如出一辙。(2)该类仪器所测衰减也非通常的衰减系数,而是插入损失除以频率所得之商,其中既未考虑不同个体脚跟宽度的差异,也未作皮肤-组织层衰减修正。(3)其声输出与普通B超类似,执行的标准为IEC61157(对应国标为GB16846),用峰值负声压、空间峰值时间平均声强、输出波束声强三个参数表征,超过限度者只要在随机文件中公布即可,并不存在禁售、禁用的问题。(4)骨密度仪直接进行人体体征检测,是典型的医用计量仪器,其检测(实际是验证)也应该用超声体模,但目前尚无统一标准。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
 楼主| 斜日杏花飞 发表于 2008-10-29 10:11:04 | 显示全部楼层
牛凤岐教授的文章就是专业,希望教授常来指点我们,非常感谢
GMT+8, 2026-4-6 05:44
