[热电偶/热电阻/膨胀] 温度测量仪表的分类
csxfjsw123 发表于 2007-5-3 15:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交环,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
工业上常用的温度检测仪表的分类如表1所示。
表1 常用测温仪表种类及优缺点
<>表2 温度测量仪表的精度等级和分度值
测温方式温度计种类常用测温范围(℃)优点缺点
非接触式测温仪表辐射式辐射式400~2000
测温时,不破坏被测温度场
低温段测量不准,环境条件会影响测温准确度
光学式700~3200
比色式900~1700
红外线热敏探测-50~3200
测温时,不能破坏被测温度场,响应快,测温范围大,适于测温度分布
易受外界干扰,标定困难
光电探测0~3500
热电探测200~2000
接触式测温仪表膨胀式玻璃液体-50~600
结构简单,使用方便,测量准确,价格低廉
量上限和精度受玻璃质量的限制,易碎,不能记录和远传
双金属 -80~600
结构紧凑,牢固可靠
精度低,量程和使用范围有限
压力式液体-30~600
耐震,坚固,防爆,价格低廉
精度低,测温距离短,滞后大
气体-20~350
蒸汽0~250
热电偶铂铑-铂0~1600
测温范围广,精度高,便于远距离、多点、集中测量和自动控制
需冷端温度补偿,在低温段测量精度较低
镍铬-镍铝0~900
镍铬-考铜0~600
热电阻-200~500
测温精度高,便于远距离、多点、集中测量和自动控制
不能测高温,须注意环境温度的影响
-50~150
热敏-50~300
仪表名称精度等级分度值,℃
双金属温度计1,1.5,2.50.5~20
压力式温度计1,1.5,2.50.5~20
玻璃液体温度计0.5~2.50.1~10
热电阻0.5~31~10
热电偶0.5~15~20
光学高温计1~1.55~20
辐射温度计(热电堆)1.55~20
部分辐射温度计1~1.51~20
比色温度计1~1.51~20
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张剑川 + 1 好资料
pearllfy 发表于 2007-6-27 11:30:50 | 显示全部楼层
很好的资料,赞一个!
医者 发表于 2007-6-29 22:18:56 | 显示全部楼层
精度等级是个什么概念呢?
枫桥浪子 发表于 2007-6-29 22:31:02 | 显示全部楼层
请问:热电偶、热电阻也有分度值?
shjtdxyjy 发表于 2007-7-12 17:01:37 | 显示全部楼层
www.gztaina.com 上面也有这方面的介绍,大家看看
GMT+8, 2026-4-7 07:06
