[流量] 最新 能源计量网络图
 火... [复制链接]
张艳 发表于 2008-8-27 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们搞计量认证时用的能源计量网络图的样本,需要的请参考。如有什么意见,请告诉我,以便更好的改进。共同进步!
[ 本帖最后由 张艳 于 2008-9-1 10:12 编辑 ]
钢铁公司能源计量网络图样本.rar
10.56 KB, 下载次数: 876, 下载积分: 金币 -1
煤气计量网络图
钢铁小子 发表于 2014-10-21 22:42:39 | 显示全部楼层
很适用的能源计量网络图和能源计量网络图,可以参考一下
 楼主| 张艳 发表于 2008-8-28 09:56:18 | 显示全部楼层
这个计量网络图满足最新要求
这个计量网络图是在过去计量定升级的基础之上加以改进的,符合GB17167-2006中主要用能单位,主要次级用能单位及重点用能设备这些术语要求。
lhc2007 发表于 2010-3-30 16:11:31 | 显示全部楼层
这个计量网络图(煤气)样本很好,图和表相照,直观又明了。
yihaode2000 发表于 2010-4-20 17:56:23 | 显示全部楼层
能源计量网络图,现在我还不会,谢谢楼主提供~!
yihaode2000 发表于 2010-4-20 17:57:36 | 显示全部楼层
如果按照GB17167的要求,是每个用能单位必须做计量网络图吗?
恺撒游神 发表于 2010-5-3 19:08:09 | 显示全部楼层
用能单位都必须做网络图的。
buquwc 发表于 2010-5-17 16:29:18 | 显示全部楼层
看看先,我单位正在搞能源审计 快烦死了
ghb800 发表于 2010-6-22 13:50:59 | 显示全部楼层
请问贵公司?
一世流水 发表于 2010-7-1 09:58:32 | 显示全部楼层
我看了一下,应该是配备率不合格,另你的主要用能设备和次级用能单位应是一样的吧,可以商议一下,或探讨一下
sdlhjc 发表于 2010-7-5 10:41:57 | 显示全部楼层
圆圈中的FF  01是什么?虚线圆圈表示什么?实线圆圈 表示什么?问什么要分成4等份?其中的数字表示什么意思?请高手不吝赐教。
 楼主| 张艳 发表于 2010-7-9 10:54:59 | 显示全部楼层
回复 14# sdlhjc
    第一个F是计量器具的类别,第二个F是计量器具的种别,01是计量器具的型别,这些是依据自己企业做的编码,各企业可能不同,我们的FF01代表的是力学、流量仪表、孔板流量计。实线圆圈代表已经配备了,虚线代表的是没有配备的。四分图中,1是序号,2是计量器具的准确度,3是数量,4是检定周期。
ndytw 发表于 2010-8-1 01:53:32 | 显示全部楼层
有绘图说明吗?
旋风 发表于 2010-10-31 20:07:25 | 显示全部楼层
tuzilaile 发表于 2010-11-17 16:00:31 | 显示全部楼层
回复 16# 张艳
    十字圈中1、是不是应该体现应配数和实配数;2、精度中是不是应该采用2位有效数据。
我们的是这样子的。
三十七 发表于 2010-11-17 16:35:36 | 显示全部楼层
谢谢了   好好向前辈们学习
 楼主| 张艳 发表于 2010-11-18 08:36:44 | 显示全部楼层
回复 6# yihaode2000
   GB17167并没有要求用能单位一定要绘制计量网络图,但它要求计量器具配备率,而这个配备率是怎么算出来的呢?有了计量网络图一目了然,比较容易说清楚、看清楚。
 楼主| 张艳 发表于 2010-11-18 08:40:23 | 显示全部楼层
回复 18# ndytw
    原国家计量局为统一计量网络图设计编制绘图的符号和图例,曾制定了《工业企业计量网络设计规范》,网上有人自己整理上传过。可参考。
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=127157&highlight=%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BC%81%E4%B8%9A%E8%AE%A1%E9%87%8F%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%9B%BE%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83
    好多计量管理方面的书上也有相关的介绍,如《计量管理》、《企业计量管理与监督》上都有计量网络图绘制的说明。
 楼主| 张艳 发表于 2010-11-18 08:53:01 | 显示全部楼层
回复 21# tuzilaile
    应配数、实配数在计量网络图图表中能表示出来;两分图的符号:虚线也表示了待配或配备不齐的计量点;四分图中的准确度等级,没有规定用几位有效数字表示,一般按实际配备的计量器具的说明书上给出的准确度等级实写就行了。
梅计 发表于 2010-11-19 14:49:22 | 显示全部楼层
回复 1# 张艳
很适用的能源计量网络图和能源计量网络图,可以参考一下。
maxiaofei 发表于 2011-3-26 22:41:57 | 显示全部楼层
有咋样做能源计量网络图的教程吗?那位大侠传上来学习一下啊
老电 发表于 2011-4-7 08:47:26 | 显示全部楼层
看看执行什么标准来作的,谢谢提供!
DXYJLS 发表于 2011-8-27 09:49:50 | 显示全部楼层
互感器在实际中究竟检不检
 楼主| 张艳 发表于 2012-1-5 10:17:47 | 显示全部楼层
回复 38# sky1983914
    最终确实是用绘图软件做的。只是有些人电脑未必装了CAD,不一定能打开,所以才用word做了个模板。这只是个形式,用什么画都无所谓。
 楼主| 张艳 发表于 2012-1-5 10:19:53 | 显示全部楼层
回复 37# adminA
    没有最好,期待更好的!
littleren 发表于 2012-1-5 15:23:06 | 显示全部楼层
请问楼主联系方式是什么  哥这方面正需要培训。
GMT+8, 2026-4-5 14:38
