[质量] 天平的最大允许误差
caiweichao 发表于 2007-5-3 16:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电光分析天平其测量范围是200g,分度值是0.1mg,它的最大允许误差是多少?(还要不要再考虑其自带的砝码的误差)
还有盘架天平其其测量范围是1000g,分度值是2mg,它的最大允许误差是多少?
还有盘架天平其其测量范围是5000g,分度值是10mg,它的最大允许误差是多少?
ljg5647 发表于 2007-5-3 17:26:19 | 显示全部楼层
回复 #1 caiweichao 的帖子
1.电光分析天平允许误差,不大好列,我不列了,你自己看规程,JJG98-2006第三页-表三,天平的计量性能最大允许误差.
2.架盘天平分度值不可能像你所说的2mg和10mg,没办法回答你所想要知道的最大允许误差,具体你参考JJG156-2004架盘天平检定规程第一页第3计量性能要求中"表1天平的基本参数"和"表2最大允许误差".
注意的是架盘天平只分为固定的"n=1000或n=2000"两种,n等于最大秤量除以检定分度值,
最大允许误差:
检定项目                          法定允差
空秤误差                 不大于最大秤量的1/5000
空秤分度值              不大于最大秤量的1/2500
标尺分度值              不大于最大秤量的1/5000
全量正确性              不大于最大秤量的1/1000
全量分度值              不大于最大秤量的1/1000
天平四角误差测试     不大于最大秤量的1/2000
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
淡如水 发表于 2007-5-4 00:40:04 | 显示全部楼层
如果问的是电光分析天平秤量时的最大允许误差,则应包括天平挂砝码误差和天平不等臂误差,在200g时其极限值为5+9=14分度=1.4mg.
上帝 + 2
liylhl 发表于 2007-5-4 22:37:31 | 显示全部楼层
完全赞同淡如水的看法.有时候,还得考虑天平的分度值误差.
ycyms 发表于 2007-5-6 06:51:12 | 显示全部楼层
200g时其极限值为5+9=14分度=1.4mg。
10mg时的允许误差是多少呢?
淡如水 发表于 2007-5-6 12:06:28 | 显示全部楼层
四分之一最大秤量以下,可不考虑天平不等臂误差,此时应考虑天平的分度值误差.按方和根值合成.
10mg时的极限误差为根号(2平方+2平方)分度.
ycyms 发表于 2007-5-8 19:31:56 | 显示全部楼层
10mg时的极限误差为根号(2平方+2平方)分度,约等于2.8分度=0.28mg。
感谢老师回帖!不知理解的对否?
shaomiao 发表于 2007-5-9 20:54:49 | 显示全部楼层
那分度值与分度总是搞不清楚,请知道的高手解说一下
shaomiao 发表于 2007-5-9 20:57:44 | 显示全部楼层
有没有关于这方面的不确定度评定
dwh_zhou 发表于 2007-5-16 14:49:38 | 显示全部楼层
有没有天平的建标技术报告
dadonggua602 发表于 2007-5-28 23:42:10 | 显示全部楼层
这么高精度的天平使用环境有什么要求?
欧米加 发表于 2007-12-3 21:37:24 | 显示全部楼层
天平的使用环境,包括温湿度,在规程里按等级和分度值说得很清楚了呀
mjjun 发表于 2007-12-9 22:47:19 | 显示全部楼层
还得考虑天平的分度值误差
LLZ 发表于 2008-1-3 21:14:05 | 显示全部楼层
天平的最大允许误差就 是先看天平出厂时标注的最大秤量值是多少>?然后,再根据检定标尺分度值确定最大允许误差就可以了啊。
GMT+8, 2026-4-10 08:28
