气压表属于强检计量仪器吗?
伊莎 发表于 2008-8-28 12:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是冲压厂,冲床上连接着很多气压表,我不知道气压表是不是属于强检计量仪器?
seansong1002 发表于 2008-9-3 09:04:04 | 显示全部楼层
工艺控制的气压表不属于强制检定范围,如果涉及到安全防护的就是强检计量仪器了
ll83 发表于 2008-9-3 13:31:57 | 显示全部楼层
可以内控设置为两年一检
gaodahuan 发表于 2008-9-4 23:38:15 | 显示全部楼层
不属于,也要考虑你们当地的政策以及体系运作要求。
很多东西并不是说非强检就可以不检的,有的需要考虑体系运作时的要求,也就是说可能你们的ISO9000上需要该计量器具做定期检定。
[ 本帖最后由 gaodahuan 于 2008-9-4 23:41 编辑 ]
dqjlk 发表于 2008-9-5 08:47:14 | 显示全部楼层
可以做一次性确认。气压表只是一种监视装置,其测量结果不直接影响产品质量,产品质量主要靠模型检测或事后测量控制。
思思2008 发表于 2008-9-5 11:12:38 | 显示全部楼层
回复 1# 伊莎 的帖子
根据你们公司的产品而定,如果不直接影响产品的质量。我们是做周期检定一年两次(内校),以前单位只是指示用。现在的单位是测试血压的所以是强检的。这是根据影响产品质量而定的。
keailong 发表于 2008-9-5 14:42:23 | 显示全部楼层
要看用在什么地方的,如果是用在储气罐或者压力容器上的,是属于强检范围
 楼主| 伊莎 发表于 2008-9-5 16:08:04 | 显示全部楼层
哦,那我们公司的应该不属于咯!
hkx7621 发表于 2008-9-5 16:27:41 | 显示全部楼层
看你们得工艺文件这些气压表有没有明确的指示要求,有的话就B类控制好了,没有就C类好了
GMT+8, 2026-4-10 06:47
