[色谱/质谱] 新手求助如何配标准溶液才能配的好
august 发表于 2008-8-28 16:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触理化,不知道怎么配标准溶液才能配的准,请达人指教,谢谢!
Rie 发表于 2008-8-28 23:19:03 | 显示全部楼层
你得具体说是配何种标准液,相关的配液设备你要配备
vandyke 发表于 2008-8-30 21:19:50 | 显示全部楼层
首先要学习正确的化学试剂、器皿的操作方法。例如,烧杯上的刻度线不是用来定容的,观察液面的正确位置必须将容器放置在水平的台面上,视线与液面平齐,以凹液面的最低点的切线(或凸液面的最高点为切线)读数等等。
其次就是要选用经过检定合格并且符合使用要求等级的容器和天平等。
第三就是要保证操作的温湿度符合要求。
第四是一些固体试剂在称取前需要烘干之类的也要注意。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 专业
vivi1826 发表于 2008-9-4 22:24:26 | 显示全部楼层
建议先去看看武汉大学主编的《分析化学实验》高等教育出版社出版的,这本书基本上记录了试剂的配制方法,建议你看一下!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
zhlliu 发表于 2008-9-8 07:49:41 | 显示全部楼层
可参照国家标准GB6682-92«中国国家实验室用水规格»和GB/T601«滴定分析用标准溶液的制备»
wang_sh0488 发表于 2008-9-12 16:40:42 | 显示全部楼层
有些标准溶液有现成的可以买,一般是浓缩液或粉剂,买来后按使用说明书配制即可,好的产品会附上不确定度等信息。
GMT+8, 2026-4-6 17:28
