[质量] 磅秤上的秤砣要检定吗
ruxiaodong 发表于 2008-8-28 22:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
磅秤上的秤砣要检定吗,有专门的检定规程嘛。。。。。。。跪求
zhaoyan 发表于 2008-8-28 23:27:59 | 显示全部楼层
回复 1# ruxiaodong 的帖子
磅秤上的秤砣要检定.依据JJG14-1997非自行指示秤规程.
mianyang-li 发表于 2008-8-29 11:04:45 | 显示全部楼层
当然要检定了,可按M1等砝码
席龙 发表于 2008-8-29 11:12:47 | 显示全部楼层
应该按照JJG99-2006进行检定。
chenyg_cyg 发表于 2008-8-29 11:13:56 | 显示全部楼层
磅秤上的秤砣在检定磅秤的时要一起检定,不然没有办法给出检定证书。
zhaoyan 发表于 2008-8-31 00:17:09 | 显示全部楼层
磅秤上的秤铊要检定。非自行指示秤规程JJG14-1997中有要求,为M2等级。秤铊应按照砝码规程JJG99-2006来进行检定。
lipt85 发表于 2008-9-1 11:47:29 | 显示全部楼层
回复 4# 席龙 的帖子
增砣的检定结果如何记录呢?与台秤记录一起,还是按照JJG99-2006的记录格式?收费怎么定呢?是包含在台秤检定费里还是另外再增加砝码一项?
ll83 发表于 2008-9-1 13:03:31 | 显示全部楼层
j砝码的检定费用另收
xwsun587 发表于 2008-9-2 18:05:30 | 显示全部楼层
用替换法检定,前提是有天平(电子或机械的都行)。
wj6115 发表于 2009-8-5 16:54:07 | 显示全部楼层
需要检定  收费要是按标准收  人家就可以再买一台新秤了
cekonglzh 发表于 2009-8-6 22:26:57 | 显示全部楼层
当然要检定
gjs520 发表于 2009-8-8 13:25:42 | 显示全部楼层
用电子天平自己随便检一下就行了,磅秤要求的不严格
梅计 发表于 2009-8-8 13:37:18 | 显示全部楼层
应该要进行检定.它也是计量器具.
吖Too 发表于 2009-8-14 09:59:32 | 显示全部楼层
秤砣好象和秤子绑在一起收费了,不能另外在收的
august 发表于 2009-8-14 11:14:56 | 显示全部楼层
买一台新的秤可以不检定了吗?你楼上的思想不对,检定是要的经过!
ldm 发表于 2009-8-14 15:36:06 | 显示全部楼层
按规定,秤的配套增砣需要进行检定,通常按M1等砝码的技术要求
JOHNKILLER1986 发表于 2009-8-28 17:10:10 | 显示全部楼层
依据JJG14-1997非自行指示秤规程,检定是必须的,校准就见人见智了。
hangxiaodong 发表于 2009-8-28 23:56:14 | 显示全部楼层
磅秤上的秤砣在检定磅秤的时当然要检定
aiping2100 发表于 2009-8-29 22:18:09 | 显示全部楼层
规程原话:
3.4.1 增铊和游铊,主游铊和副游铊相同秤量示值之差应不大于最大允许误差的绝对
值。增铊通常应符合M2级硅码的要求。
叶问 发表于 2009-8-30 19:35:38 | 显示全部楼层
当然要,检定记录上也要注明砣检定这项
阿华 发表于 2009-9-2 23:29:18 | 显示全部楼层
按JJG14-1997规程要求,增砣需符合M2级砝码要求
五朵山计量 发表于 2009-9-14 19:44:55 | 显示全部楼层
当然要检定了,它要溯源到上一级计量标准。
amwgwg 发表于 2009-11-14 21:07:52 | 显示全部楼层
M1或M2的收费标准,是有点贵了,35或者说45一个哦,建议还是收秤的检定费就算了
Danny 发表于 2009-11-16 09:37:14 | 显示全部楼层
磅秤上的秤砣在检定磅秤的时要一起检定,不然使用单位怎么知道那个秤砣有没在厂家技术要求范围内,称出来的东西准不准啊
linzhenhua 发表于 2010-9-11 09:22:51 | 显示全部楼层
回复 24# Danny
GMT+8, 2026-4-9 21:42
