[工程参量] 三坐标的固定
真诚 发表于 2008-8-29 10:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠我公司最近需要搬移一部三坐标测量机需要搬移,请参加来做,我们对他固定机器的方法有些异议。
主要是固定机器的机械部分,用一支杆对角固定X Y 轴,再用一支杆垂直固定Z轴,这样就固定完成了!可是
我们觉得在机器运输过程中对于转向的一些颠簸抵抗不足!
不知各位在此方面有什么好的建议和方法吗?
mack125 发表于 2008-8-29 16:15:43 | 显示全部楼层
不知道你见过买机时候的包装没有。
固定基本是那样的,抗震的话,主要还是靠下面的木版基底来的。
假如你不放心,你发个图片上来看看。
建暐精密 发表于 2008-8-29 18:51:40 | 显示全部楼层
购买仪器,在交机时,固定三坐标的治具是赠送的。三坐标,基本有2部分组成。1 钢型支架 2 花岗石量测部分 这两部分是叠在一起的,所以在移动过程中就要如果是短距离的话,就用叉车一次性慢慢拖,如果是长距离的话,就应该将机台固定治具全部锁紧,分为2部分分别放在卡板上,花岗石部分还要在卡板边上钉上木块固定,防止机台滑动,再用2条专门捆绑的机器的绳条(带爪子的那种)由X轴2边,每一边从X轴穿过卡板,或是在卡板上每个角转个孔装上吊环,把绳子两端的钩子锁在吊环上,再把爪子收紧。这样才可以装箱。记得在把两部分用叉车分开的时候要注意,可能有气管连接,要及时的将管子解开。
duomeiti + 2 热心回复
段春雷 发表于 2008-9-5 19:15:32 | 显示全部楼层
最好请厂家指导下 搬家,他们经验丰富有问题可找他们,我们就是这样做的。
GMT+8, 2026-4-10 00:53
