[电化/生化] 酶标仪检定规程宣贯资料征集
 火.. [复制链接]
vandyke 发表于 2008-8-29 20:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶标仪检定规程的宣贯已经结束。希望大家能把手头上的宣贯材料上传到本贴,宣贯文字材料外的讨论内容或各专家的看法、观点也能一并发表的更好。资料翔实的奖励5~1威望!
ycjlzxj 发表于 2008-8-30 08:52:27 | 显示全部楼层
老大:你太快了吧!我刚到家!!只有纸质的(主要是修订说明及一份考试试卷)。电子版吉林的屈老师答应下周传给大家!!
另外特地问了一下灵敏度计算方法!
[ 本帖最后由 ycjlzxj 于 2008-8-30 08:54 编辑 ]
 楼主| vandyke 发表于 2008-8-30 09:02:39 | 显示全部楼层
感谢ycjlzxj的积极响应。能不能先发文字材料外的内容?
ycjlzxj 发表于 2008-8-30 09:20:38 | 显示全部楼层
刚到家2h,晚上吧!!
乔浩 发表于 2008-8-30 21:06:00 | 显示全部楼层
我们对ycjlzxj的资料真是望眼欲穿呀!
ycjlzxj 发表于 2008-8-30 22:06:06 | 显示全部楼层
酶标仪检定规程宣贯资料1
酶标仪检定规程宣贯资料1
此为扫描的纸质宣贯资料,会上幻灯片更为详细。吉林院的屈老师答应上班后发电邮给参会人员的,如收到再给大家。
作者及主讲人为规程起草人--中国计量科学研究院谢宝民。
主要内容:
1《酶标分析仪》检定规程的修订--(修订目的、标物研制、核心原理、修订内容);
2《酶标分析仪》检定实验报告--(吸光度示值误差检定、吸光度重复性检定、通道差异的检定、波长示值误差和波长重复性的检定、检定记录);
3、酶联免疫吸附(ELISA)要点--ELISA原理、ELISA的主要检测模式、ELISA实验的试剂、ELISA技术的操作要点、ELISAELISA)。
酶标仪检定规程宣贯资料1.rar
997.38 KB, 下载次数: 501, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +5 收起 理由
vandyke + 5 及时
ycjlzxj 发表于 2008-8-30 22:29:37 | 显示全部楼层
规程中某些条款的会上说明
1、波长示值误差和波长重复性的检定必须根据实际使用的波长数,给出各个波长下的示值误差和重复性的值。
2、灵敏度的检定计算:灵敏度定义见附件(照相机拍的,不清楚请见谅)。
灵敏度=测得的吸光度值/浓度值
其中a、微孔酶标板必须是“未包被抗原或抗体”,即干净的或没使用过的微孔酶标板;
b、注意微孔酶标板空白值,如空白值有数据,测得的吸光度值要减去空白值。
3、通道差异:很重要,对酶标仪实际使用有重要影响!必须做。做法大家看“《酶标分析仪》检定实验报告中检定记录”后,应明白怎么做了!!
灵敏度背景知识.pdf
458.79 KB, 下载次数: 321, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vandyke + 1 奖励
ycjlzxj 发表于 2008-8-30 22:39:50 | 显示全部楼层
2008年酶标仪检定规程研讨会(长春)计量检定人员考核试卷
2008年酶标仪检定规程研讨会(长春)计量检定人员考核试卷.pdf
92.82 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vandyke + 1 奖励
porny 发表于 2008-9-26 20:53:14 | 显示全部楼层
多谢了,也考虑准备上这个标准呢,就是标准器太贵了,一个小玻璃片,要一万多!汗
丁香花 发表于 2008-9-26 20:54:46 | 显示全部楼层
原帖由 porny 于 2008-9-26 20:53 发表
黑龙江省计量院卖的便宜啊!
wenxd1996 发表于 2008-9-28 21:53:18 | 显示全部楼层
灵敏度计算方法!
好像没有说灵敏度计算方法???可不可以告诉我?
ycjlzxj 发表于 2008-9-29 02:02:17 | 显示全部楼层
附件中不是有吗?灵敏度定义就是信号值/浓度=A/C!!!!!
灵敏度=输入量产生的信号值/输入量
          =A/C
          =(加入350μl的5ml的重铬酸钾-0.05mol/L硫酸溶液测量A值)/(0.05mol/L),A值无单位!!!
[ 本帖最后由 ycjlzxj 于 2008-9-29 17:52 编辑 ]
mlytdo 发表于 2009-4-12 00:46:26 | 显示全部楼层
如果只考虑检测器因素,灵敏度这项,以空气为空白,测2片载玻片的吸光值,大于0.06A即可。
sqi 发表于 2009-6-24 15:55:20 | 显示全部楼层
我们院今年也在开展这个项目,黑龙江的标准片大概只要3000-4000之间,据我所知国家最高标准好像在吉林,所以在他那卖标准片的确很贵,我来了解下来要8000以上。
stzweilin 发表于 2010-9-24 22:41:37 | 显示全部楼层
请教,该式的溶液如何配制,我还是看不明白。
mrcheater 发表于 2012-4-20 12:35:34 | 显示全部楼层
请教,该式的溶液如何配制,我还是看 ...
   规程后面有详细的的说明。怎么配置
wismo 发表于 2012-8-27 15:35:14 | 显示全部楼层
回复 6# ycjlzxj
    老师,您的业务是我们年轻的计量检定人员努力学的榜样
小小平头 发表于 2014-2-10 10:26:00 | 显示全部楼层
试题有答案没?
gzjacky 发表于 2014-8-5 16:12:13 | 显示全部楼层
怎么下载 灵敏度背景知识.pdf ?
gzjacky 发表于 2014-8-5 16:14:21 | 显示全部楼层
灵敏度背景知识 里面好像没有相关的计算公式啊,公式是什么?
liuwendg 发表于 2015-3-16 16:31:19 | 显示全部楼层
灵敏度计算有没有人知道的,说具体点。:)
liuwendg 发表于 2015-3-17 14:15:56 | 显示全部楼层
灵敏度=输入量产生的信号值/输入量
          =A/C
公式中的分母是溶液浓度5mg/L吧?
不过实际测量中,5mg/L的重铬酸钾溶液450nm的吸光度值(减掉空白稀硫酸溶液吸光度值)只有0.024左右,如果再除以浓度的话算出来的灵敏度只有0.005左右了,和规程规定值有一定差距,而比较贯宣资料中的0.050和0.062差距就更大了。
求高手解答。
liuwendg 发表于 2015-3-17 14:17:02 | 显示全部楼层
如果只考虑检测器因素,灵敏度这项,以空气为空白,测2片载玻片的吸光值,大于0.06A即可。 ...
没有依据啊。
ofooo 发表于 2015-3-17 23:06:48 | 显示全部楼层
规程的指标确实是错的,应该表达为吸光度≥0.01Abs
有些仪器说明书就这么写的
实测结果也是这样的
只是某些人不愿意承认这个错误罢了
akjustin 发表于 2016-12-24 13:34:04 | 显示全部楼层
附近下载不了,谁有发我一份
GMT+8, 2026-4-6 05:58
