[力值] WE液压式材料实验机故障排除
zhaoyan 发表于 2008-8-31 20:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
WE液压式材料实验机故障排除
1.
现象:
摆锤铅垂时与出厂标定刻线不重合
产生原因:
(1)测力部分不水平
(2)由于运输或其他原因,使刻线板变位
排除方法:
(1)重新调整测力部分水平
(2)用水平仪在摆杆侧面及导轨下部复校水平,并重新把刻线板定位
2.
现象:
加荷时振动(指针抖动)
产生原因:
(1)机械共振,来源于附近其他机器的影响
(2)安装地基不牢或地脚螺丝松动
(3)油路系统中有大量空气
(4)用油粘度过低,活塞周围大量溢油或高压管等处漏油
(5)送油阀内有杂质或锈蚀等
(6)溢油阀稳压弹簧压力过大
(7)油泵钢球与球座不密合或脏污活塞上的弹簧断裂或弹力过小,柱塞运动受阻等
(8)径向柱塞油泵的变速箱内齿轮副啮合不良
(9)电动机有较大振动引起共振
排除方法:
(1)安装试验机的地点要设法避开这个因素
(2)固紧地脚螺丝或加固地基
(3)将油泵放气螺钉打开,开动油泵放出空气,快速上升工作油缸,快速放油,反复进行几次可以放出油路系统中的空气
(4)按说明书更换新油或多或少检查油管接头是否松动
(5)清洗送油阀,重新灌油,排气
(6)稍松溢油阀外壳或更换弹簧
(7)检修油泵,排除有关故障
(8)调整油泵与电动机连接的螺钉
(9)紧固或检修电动机
3.
现象:
加荷时指针摆动很大或负荷保持不住
产生原因:
(1)用油粘度过大
(2)油压系统有大量空气存在
(3)油压系统漏油或回油阀关闭不严密
(4)溢油阀弹簧弹力太小
(5)送油阀有杂质
排除方法:
(1)更换符合要求的油
(2)用油泵顶上的螺钉或和回油阀排气
(3)排除漏油现象或关紧回油阀
(4)加强弹簧弹力,采用加垫圈或更换弹簧
(5)清洗送油阀
4.
现象:
加荷中途回油管喷油并有响声振动
产生原因:
(1)溢油阀弹簧弹力太小
(2)节油针孔有堵塞现象
(3)节油针与其孔的间隙过大
(4)油的粘度过小
排除方法:
(1)加强弹簧弹力,采用加垫圈或更换弹簧
(2)清洗节油针孔
(3)附加适当的金属片,减少其间隙
(4)更换适当粘度的油
5.
现象:
加不上负荷或加不到最大负荷
产生原因:
(1)油箱储油不够
(2)油液粘度过小
(3)油压系统严重漏油,工作油缸溢油管大量溢油.尤其油泵接头未上紧或垫圈失落,而发生不可见的漏油
(4)带动油泵的皮带松动(WE-100kN)
(5)送油阀内的节流针孔有堵塞现象
(6)油泵排油量不足
排除方法:
(1)检查储油量,适当添加符合要求的油
(2)更换合适的油
(3)排除漏油现象
(4)缩短或更换
(5)清洗节流针
(6)检修油泵
参与人数 1威望 +2 金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 2 + 4 谢谢发表
 楼主| zhaoyan 发表于 2008-8-31 20:54:21 | 显示全部楼层
WE液压式材料实验机故障排除(续1)
6.
现象:
摆锤回落太快
产生原因:
(1)用油粘度过小或太脏
(2)不可调节的缓冲阀锥面油槽太深或阀体与底座不密合
(3)可调缓冲阀中的钢球与底座不密合
(4)可调缓冲阀旋钮位置不适合
排除方法:
(1)清洗并更换新油
(2)清洗研磨或减少油槽沟
(3)清洗或研磨
(4)重新调整旋钮位置
7.
现象:
摆锤回落太慢
产生原因:
(1)油液粘度过大
(2)可调缓冲阀旋钮位置不适合
(3)不可调节的缓冲阀体上的油槽太浅
排除方法:
(1)更换合适新油
(2)重新调整旋钮位置
(3)加深油槽沟
8.
现象:
摆锤不能调至垂直标记位置
产生原因:
(1)测力机构向一侧倾斜
(2)平衡铊重量变化或其丝杆严重弯曲变形
排除方法:
(1)重新调整水平度
(2)检查重量或校直平衡铊丝杆
9.
现象:
指针零位不稳,使用中经常变动
产生原因:
(1)不稳定的摩擦所引起:如指针、摆锤轴承不灵活,工作活塞和测力活塞有摩擦
(2)缓冲阀弹簧失效
(3)带动测力活塞转动的皮带脱落
(4)用油粘度过大
(5)齿杆与齿轮啮合不良或齿杆与上面的弹簧片碰擦
(6)齿杆弯曲
(7)工作台的导轮与立柱碰擦
排除方法:
(1)仔细检查,清洗修整,消除摩擦
(2)配换弹簧
(3)挂上皮带
(4)更换粘度适合的油
(5)调整齿杆与齿轮的啮合及弹簧片的位置
(6)校直或更换齿杆
(7)调整导轮与立柱的间隙,保持大约0.5mm间隙
10.
现象:
工作活塞空载上升时,指针摆动或指出一定负荷,停止时指针退回
产生原因:
(1)测力系统的重量平衡未调整好
(2)主体水平度很差
(3)工作台的导轮与立柱碰擦
(4)工作活塞与油缸间脏污或有划痕
排除方法:
(1)调整摆锤使之对正垂直标记
(2)调整主体水平度
(3)调整导轮与立柱的间隙,保持大约0.5mm间隙
(4)清洗并仔细检查活塞表面,研修伤痕
11.
现象:
卸荷后指针不能复位或某些位置有卡滞现象
产生原因:
(1)齿杆的导向架及导轨齿轮间附有赃物或锈蚀
(2)齿杆与齿轮啮合不良或齿杆与上面的弹簧片碰擦
(3)指针擦盘或轴承脏污和锈蚀
(4)线锤的线未绕到线槽内
排除方法:
(1)清洗并润滑
(2)调整齿杆与齿轮的啮合及弹簧片的位置
(3)矫正指针清洗轴承
(4)纠正绕线,将其绕在轮槽内
12.
现象:
试样破断氏副针不能停留在最大负荷处
产生原因:
(1)
副针太松
(2)
副针、主动针或指针轴弯曲,致使副针与主动针转动面不平行
(3)
振动引起副针移位
(4)
副针两端重量不平衡
排除方法:
(1)
调整副针的松紧程度
(2)
检查调整副针的转动平面或校直指针轴,使主针与副针转动平面一致
(3)
消除振动
(4)
调整或配重使副针两端重量平衡
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2008-9-1 16:19 编辑 ]
 楼主| zhaoyan 发表于 2008-8-31 20:57:47 | 显示全部楼层
WE液压式材料实验机故障排除(续2)
13.
现象:
下夹头升降不灵活
产生原因:
(1)丝杆螺母内嵌有铁屑,砂粘等物
(2)丝杆螺母有机械损伤,严重锈蚀或污物
(3)蜗杆松动
(4)丝杆与机台上的孔有摩擦
排除方法:
(1)清洗并加润滑油
(2)修整,清洗加润滑油
(3)调整并固紧涡轮两端的轴承座
(4)稍移动机体位置或扩孔、重新调整水平度
14.
现象:
上下夹头不同心
产生原因:
(1)工作台导轮间隙太大并且主体水平度太差
(2)夹头本身不同心
排除方法:
(1)重新调整主体水平度,再调整导轮间隙到0.5mm
(2)修理或更新夹具
15.
现象:
摆锤不能摆到极限位置
产生原因:
(1)联杆上的挡板位置过低,指针未转动一圈已接触到安全开关
(2)平衡铊碰及机体
(3)摆锤的垂直位置不对
(4)摆锤短臂方铁下方横隔板上的控制螺钉过高
(5)测力活塞联杆触及障碍物
排除方法:
(1)将挡板位置调高一点
(2)检查机体水平度,重新调整平衡铊
(3)用水平仪在摆杆侧面及导轨下部复校水平,并重新把刻线板定位
(4)适当降低控制螺钉
(5)消除障碍
16.
现象:
示值正超差,小负荷范围误差更大
产生原因:
(1)摆锤编号与试验机不一致,重量偏小
(2)测力部分向摆锤扬起反方向倾斜
(3)推板与齿杆的夹角变小
(4)短臂刀子松动或损坏
(5)工作台导轮摩擦阻力大
(6)工作活塞与油缸间脏污或有划痕
排除方法:
(1)检查调整与设计时一致
(2)调整测力部分的水平度
(3)检查矫正
(4)固紧或更换刀子
(5)检查调整导轮间隙
(6)清洗并仔细检查活塞表面,研修伤痕
17.
现象:
示值负超差,小负荷范围误差更大
产生原因:
(1)副针和绘图装置的阻力过大
(2)摆锤轴及指针轴的轴承太脏或锈蚀
(3)测力活塞与油缸间脏污
(4)联杆与机体有摩擦
(5)带动测力活塞转动的皮带脱落
(6)齿杆与齿轮啮合不良或齿杆与上面的弹簧片碰擦
(7)齿杆的导向架及导轨齿轮间附有赃物或锈蚀
(8)线锤的线未绕到线槽内
(9)推杆与齿杆的夹角变大
(10)测力部分向摆锤扬起方向倾斜
排除方法:
(1)调整适当
(2)清洗、除锈并加润滑油
(3)检查并排除
(4)检查消除碰擦
(5)挂上皮带
(6)调整齿杆与齿轮的啮合及弹簧片的位置
(7)清洗并润滑
(8)纠正绕线,将其绕在轮槽内
(9)检查矫正
(10)调整测力部分的水平度
18.
现象:
示值误差超差,但同一度盘各点相对误差接近
产生原因:
(1)摆锤挂错或其重量已有变化
(2)联杆上的刀垫脱离短臂刀子
(3)短臂刀子松动而变化
排除方法:
(1)检查摆铊,若确认其重量变化,应慎重调整
(2)挂好联杆,调整其顶端的控制板,使其即不应碰擦又不让联杆跳出
(3)装正刀子并固紧
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2008-9-1 19:38 编辑 ]
 楼主| zhaoyan 发表于 2008-8-31 20:58:58 | 显示全部楼层
WE液压式材料实验机故障排除(续3)
19.
现象:
度盘中间某点示值超差特别大
产生原因:
(1)副针转到此方向,摩擦阻力特别大
(2)指针轴弯曲或该处齿杆、齿轮的齿牙有损坏及有阻碍物
(3)套在测力油缸外的转筒两槽内某处有毛刺
排除方法:
(1)应清洗并调整副针上的弹簧片
(2)检查修整齿杆,齿轮并排除阻碍物
(3)修磨槽内毛刺
20.
现象:
度盘最后一点特别偏负差
产生原因:
(2)平衡铊碰及机体
(3)摆锤短臂方铁下方横隔板上的控制螺钉过高
(4)测力活塞联杆触及障碍物
(5)指针轴上的线铊线太短
(6)作图筒的左右位置安装调整不当
排除方法:
(1)将挡板位置调高一点
(2)检查机体水平度,重新调整平衡铊
(3)适当降低控制螺钉
(4)消除障碍
(5)适当增长
(6)
用绘图筒两端的支承螺钉调整其左右位置
21.
现象:
示值误差不稳定,个别点变动很大
产生原因:
(1)副针在某一点上阻力大
(2)齿杆与齿轮啮合不良或有毛刺
(3)齿杆与上面的弹簧片碰擦
(4)推板与齿杆的接触面不平直或锈蚀
(5)齿杆末端的钢球丢失或锈蚀
(6)线锤的线过短
排除方法:
(1)调修弹簧片,使之摩擦力均匀
(2)修整齿轮与齿杆,调整啮合状况
(3)调整弹簧片至适当位置
(4)研修或更换推板
(5)配上钢球或除锈
(6)适当加长传动线
22.
现象:
度盘前后误差大,符号相反,中间点误差接近零
产生原因:
(1)短臂刀子松动磨损或更换了高度不当的刀刃使高度发生变化
(2)短臂的键松动或侧面间隙过大,使短臂的角度发生变化
排除方法:
(1)固紧刀子或酌情修磨更换刀子
(2)固紧或更换断臂上的键
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2008-9-1 19:40 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 很实用的材料
dbhlong 发表于 2008-9-3 17:10:33 | 显示全部楼层
关于WE液压式材料实验机故障排除,你说得很细。对初学者来说有帮助。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-9-3 17:12 编辑 ]
棋貌不扬 发表于 2008-9-20 00:10:51 | 显示全部楼层
您总结的对于维修WE机型很有帮助。不过这种机器越来越少了,逐渐被传感器、电子数显、电液伺服等先进的机器取代。
GMT+8, 2026-4-10 06:46
