[工程参量] 关于自动测量
jiajiayu 发表于 2008-9-1 05:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下如何用三坐标进行自动测量啊?检定三坐标是不是用自动测量检出来的数据比较可靠啊?还是用手动就可以了,谢谢
玉环计量 发表于 2008-9-1 09:08:16 | 显示全部楼层
自动测量没有人员的取点误差,当然首选自动测量
建暐精密 发表于 2008-9-1 19:28:06 | 显示全部楼层
其实购买CNC机型和手动机型要看购买的厂商对产品是怎样定义的。从成本来考虑,如果是抽检,肯定用手动的划算,如果是全检,为了节省时间,来提高工作效率,就要考虑购买CNC机型了。两者精度的话不会差多少,手动的确实存在着取点误差,力度不一样可能测出来的数据也会有一定的偏差。还是那句话:看仪器的品牌和质量而定。
jayleechina 发表于 2008-9-2 15:05:17 | 显示全部楼层
买自动的吧
自动的可以手动测量,手动的就没办法自动测量了。感觉自动的用着挺好的^_^
真诚 发表于 2008-9-2 17:31:39 | 显示全部楼层
对于现在市面上的三坐标测量机来说,手动机主要位低端机,而厂家现在开发中高档的三坐标主要为自动机,现在的江都比较高的三坐标测量机全市自动机,因为厂商已经不会在手动机上下功夫了。据悉:现在市面上的手动机精度最高的也就是3.5!
wmjcom 发表于 2008-9-2 17:35:53 | 显示全部楼层
首选自动测量,相对精度要高于手动。
无刃剑 发表于 2008-9-3 08:57:55 | 显示全部楼层
通过编程实现自动测量,但是也是在手动测量采点的基础上.
为了检测结果的可信度,一般是先手动采点,然后再编程完成自动测量.
玉环计量 发表于 2008-9-3 09:19:40 | 显示全部楼层
如果有比较多的测量任务,还是首选自动测量功能。不然,实际操作起来,您就知道什么是痛若。
GPS 发表于 2008-9-4 07:54:06 | 显示全部楼层
自动测量的所谓精度来源于以下几个方面:
1。衡定的测量速度
2。衡定的测量方向
3。衡定的测量点
4。对于一些触发式的探头而言,还有衡定的测量力。
LIJUN 发表于 2008-9-6 21:16:40 | 显示全部楼层
建好坐标系后,就可用自动模式测量了
lyf_wzc 发表于 2008-9-25 13:14:40 | 显示全部楼层
对于测量人员来说,自动是最好了,可以把人从繁重的劳动中解放出来
木目 发表于 2008-11-20 22:22:57 | 显示全部楼层
现在的三坐标一般都带自动测量,老的就没法了。
ghaiqing 发表于 2008-12-12 09:36:38 | 显示全部楼层
先建立好坐标系,再点自动测量,然后选择你要评价的特征要素,在对话框里输入该特征的坐标尺寸就可以了啊,但要注意矢量啊!
mezhangmin 发表于 2008-12-17 16:00:29 | 显示全部楼层
当然是建完坐标系后,CNC自动测量好,这样减少了人为测量误差,还适合编程批量检测
小钰 发表于 2009-1-16 20:15:42 | 显示全部楼层
手动测量会因为矢量方向的不正确而带来较大的测量误差。
kwang 发表于 2009-1-16 22:35:21 | 显示全部楼层
回复 1# jiajiayu 的帖子
还是首选自动测量,手动的影响比较大
GMT+8, 2026-4-7 20:14
