等价值与当量值计算?
金金 发表于 2008-9-1 09:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际工作中经常遇到能耗统计过程中应用等价值计算还是当量值计算的问题。希望大家在这里提出可能出现的能耗统计方式,并得出其计算方式。。。本人先列出工作中遇到的几种统计方式,请大家给与解答。
1)单位GDP能耗中用等价值计算还是当量值计算?
2)企业综合能耗统计过程中?
      统计局的统计采用当量值已确定,那么GB17167中用于确定重点用能单位的企业综合能耗是不是也适用当量值?而GB2589-1990《综合能耗计算通则》规定用等价值计算?
      另外,企业综合能耗统计过程包含水折算的能耗值么?
3)单位工业增加值GDP能耗计算过程中?
4)单位产品能耗?
5)单位产值能耗?
先想到这么多,请大家回答问题的同时,提出问题,好在这里汇总,便于今后工作。
zyforever 发表于 2008-9-28 16:33:45 | 显示全部楼层
怎么没有人来呢?
我也有相关问题:如何计算等价值呢?和地区年限有关么?
河北省07年水、电、蒸汽的等价值怎么算呢?
jkzj.com 发表于 2010-7-28 15:05:05 | 显示全部楼层
能源折算系数表
能源品种        平均低位发热量        实测或参用        折标系数
原  煤        5000(kcal/kg)        20908(kJ/kg)        0.7143(kgce/kg)
洗 精 煤
洗 中 煤        6300(kcal/kg)        26344(kJ/kg)        0.9000(kgce/kg)
        2000(kcal/kg)        8363(kJ/kg)        0.2857(kgce/kg)
焦  炭        6800(kcal/kg)        28435(kJ/kg)        0.9714(kgce/kg)
原  油        10000(kcal/kg)        41816(kJ/kg)        1.4286(kgce/kg)
汽  油        10300(kcal/kg)        43070(kJ/kg)        1.4714(kgce/kg)
煤  油        10300(kcal/kg)        43070(kJ/kg)        1.4714(kgce/kg)
柴  油        10200(kcal/kg)        42652(kJ/kg)        1.4571(kgce/kg)
重  油
液化石油气        10000(kcal/kg)
12000(kcal/m3)        41816(kJ/kg)
12000(kJ/m3)        1.4286(kgce/kg)
1.7143(kcal/m3)
炼厂干气        11000(kcal/m3)        50179(kJ/m3)        1.5714(kgce/m3)
天 然 气        9310(kcal/m3)        46055(kJ/m3)        1.3300(kgce/m3)
焦炉煤气        4300(kcal/m3)        38931(kJ/m3)        0.6143(kgce/m3)
电  力        当量值860(kcal/kW.h)
等价值2828(kcal/kW.h)        3600(kJ/kW.h)
11838(kJ/kW.h)        0.1229(kgce/kW.h)
0.4040(kgce/kW.h)
热  力        按热焓计算                0.03412(kgce/MJ)
1.4286(kgce/Mcal)
煤  泥        2000~3000(kcal/kg)        8374~12560(kJ/kg)        0.2587~0.4286(kgce/kg)
泥  炭        1500~2500(kcal/kg)        6280~10467(kJ/kg)        0.2143~0.3571(kgce/kg)
煤 焦 油        8000(kcal/kg)        33453(kJ/kg)        1.1429(kgce/kg)
粗  苯        10000(kcal/kg)        41816(kJ/kg)        1.4286(kgce/kg)
cmrlxh 发表于 2011-8-11 15:01:33 | 显示全部楼层
1、GDP能耗计算中用等价值,工业增加值能耗计算用当量值,请阅读福建省统计局《关于2008年度设区市单位GDP能源消耗等指标的通报》(http://xmecc.xmsme.gov.cn/2009-7/2009715163125.htm
2、GB2589-1990《综合能耗计算通则》已经作废,新版为2008年发布。国家统计局于2005年规定从2006年开始,企业能源统计中“电力”消费的折标煤系数取消原用的等价系数4.04,而统一采用当量系数1.229。国家统计局《项目年能源消费统计表》(P201表)中规定耗能工质不论是外购的还是自产自用的,均不统计在能源消费量中。外购蒸汽能耗计算按照热焓计算(即按照当量值)。
3、国家发改委 6号令发布后,电力按照当量值计算,但目前很多地方报项目综合能耗要求外购蒸汽、自来水按照等价值计算(GB2589-2008中规定低压蒸汽的折标系数为0.1286,自来水为0.0856),然后和电力当量值合并计算,我认为是混淆了当量值和等价值概念了。也是和国家统计局能源消费统计规定不一致的。
daxtz 发表于 2011-8-13 11:00:59 | 显示全部楼层
当量值和等价值,只是对计算“使用用电能”的能量统计计算的方法,它主要因素来源于电能的生成方式,如火力发电,要用煤,发一kW/h的电需要多少煤?发电效率是多少?等因素统计出等价值。如水力发电,要用多少压力下的多少水?效率是多少?包括核能发电,机械发电等方式,等因素统计出当量值。这些值只能由统计部门发布,我们使用时注明采用哪个值就行了。
GMT+8, 2026-4-9 20:16
