[标准求助] 大侠:请教一个问题。关于校准规程的编写问题!!!
ww007 发表于 2008-9-1 10:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶在编写一个校准规程。中间涉及一个探针的尺寸偏差问题。单针的外形为:截面积为100mm^2,高度为50cm的一个圆柱体。请问:在用外径千分尺进行尺寸的测量时,尺寸偏差如何确定呀!!!谢谢啦!
计量单位 发表于 2008-9-1 13:06:18 | 显示全部楼层
回复 1# ww007 的帖子
你编写的应是“校准规范”,如有其规程你可参考规程编辑。
 楼主| ww007 发表于 2008-9-1 14:19:48 | 显示全部楼层
我写的这块目前还没有可以参照的规程。所以很头疼的!!!
深圳渔民 发表于 2008-9-1 16:06:38 | 显示全部楼层
我怎么觉得搂主是倒过来的?应该先给出误差要求,再根据误差要求选用量具。先认定用千分尺校准,准确度不满足要求怎么办?
luoandzhou 发表于 2008-9-1 20:14:49 | 显示全部楼层
尺寸偏差,应该是求它的不确定度啊。至于怎么求不确定度,那就看看相关的规程
史丽丽 发表于 2008-9-3 09:06:20 | 显示全部楼层
看看说明书上,应该有探针的尺寸偏差范围,没有相关的规程就可以依据产品说明书!
sunw 发表于 2008-9-3 11:31:29 | 显示全部楼层
應先確定你的誤差范圍.再選用量具.
GMT+8, 2026-4-6 13:25
