[功率/场强/相位] 关于电参数测量仪的不确定度
fd54321 发表于 2008-9-1 10:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5级电参数测量仪的 型号如GDW1200  PF1200 之类的请问下
一般其电压200V左右               的不确定度一般为多少才算正常?
电流5A左右                             的不确定度一般为多少才算正常?
功率1100W(220V/5A)左右  的不确定度一般为多少才算正常?
[ 本帖最后由 fd54321 于 2008-9-1 10:50 编辑 ]
bgqjm 发表于 2008-9-1 13:23:50 | 显示全部楼层
你的问题太笼统,不确定度还和标准有关,只知道被检,而没有标准的指标,不好确定不确定度的大小。检定0.5 级的被检,至少需要0.1级的标准才可以。
 楼主| fd54321 发表于 2008-9-1 15:56:54 | 显示全部楼层
我用的是0.05级的标准
hkx7621 发表于 2008-9-1 16:40:36 | 显示全部楼层
如果电参数测量仪定性为0.5级,而你得标准器又为0.05级,开个检定证书好了。
就不用不确定度了
gao0351 发表于 2008-9-1 21:31:33 | 显示全部楼层
也许楼主说的仪器的测量不确定度,现在有些仪器用不确定度代替允差.
 楼主| fd54321 发表于 2008-9-2 09:08:52 | 显示全部楼层
开证书 要项目考核的啊
只能先打下擦边球 开个校准证书
所以要先问下电参数的大概的不确定度
bgqjm 发表于 2008-9-2 22:53:27 | 显示全部楼层
这个你要自己先评定一下,实际上,电参数测量仪就是数字式电流、电压、功率表的合成,可能还有一个功率因数。可以参照数字电压表、电流表的不确定度评定,论坛里有相关的评定可以下载。
gao0351 + 2 认同观点
gao0351 发表于 2008-9-2 23:34:01 | 显示全部楼层
可以利用说明书和证书中信息进行分析
ebee 发表于 2009-5-16 14:18:19 | 显示全部楼层
要知道你重复性误差和标准装置在重复性测量点的误差
GMT+8, 2026-4-6 12:53
