[通用量具] 外径千分尺得问题
lfxpower 发表于 2008-9-1 15:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径千分尺得零位不准了
该怎么调节??
请指点!!!
谢谢
伊莎 发表于 2008-9-1 15:50:38 | 显示全部楼层
如果只是差一两个丝的话,可以用千分尺自带的小扳手调节,在刻度线上有一个调节的孔!
duomeiti + 2 热心回复
舒凌 发表于 2008-9-1 22:39:50 | 显示全部楼层
有的千分尺在固定套筒上有一个小孔和一个固定螺丝,将小起子将固定小螺丝扭松一点点,用专用小 扳手将固定套筒上的刻线对准活动套筒上的零位线,再将小螺丝锁紧。没有固定螺丝的千分尺,只要按照楼上的方法即可。。一般可调节到5个丝。。
duomeiti + 2 热心回复
史丽丽 发表于 2008-9-3 13:47:45 | 显示全部楼层
一直都不知道那个小扳手是干什么用的,呵呵,多谢!
GMT+8, 2026-4-9 20:23
