[通用量具] 卡尺外测量面出现不同面分界现象的分析判定
duomeiti 发表于 2008-9-1 16:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江省建德市技术监督局  李茜
  在量具检修中,经常会碰到游标卡尺的外测量面出现不同面的分界现象,针对这一现象,我们经过反复讨论,做出如下分析。
  在游标卡尺修理后,有三种外测量面不同分界现象比较典型,第一种是卡尺外测量面上出现的粗糙度一致,黑白色泽分明的分界;第二种是粗糙度不同的分界,其分界线不明显;第三种是暗黄色斑块,通常出现椭园状。对此问题,规程上没有明确的规定,只规定了卡尺外测量的测量面粗糙度的要求,但无一致性要求。
  对第一种情况,可以从卡尺的生产工艺上进行分析。游标卡尺分界面镀铬与不镀铬两种,目前不镀铬已基本淘汰。镀铬卡尺由于一般镀层厚度为0.02mm左右,修磨时若卡尺基面与测量面基面不垂直,就会出现磨偏而呈现黑白分明的分界线,黑的是金属基体,白者为镀铬层。它们的耐磨性及硬度差异较大,使用中会因磨损不一致而破坏测量面的平面度和平行度,容易引起示值误差,出现这种情况时必须修理。
  第二种情况,应检查修理人员工作的情况,比如:研磨工具是否修整不良,嵌沙是否清洗干净;工作环境是否容易受到沾污;磨料使用是否正确。这三点都容易引起卡尺测量面分界现象的出现,因此,应参照检定规程的要求返修。
  第三种情况,是比较典型的烧糊斑。因为在研磨过程中,压力、速度和磨料的辅助配比不当就会造成研磨烧糊。这是在高温和较大压力条件下产生的,它可造成测量面局部退火,使耐磨性和硬度降低。这种烧糊斑界限清晰,常为椭园状,基本出现在测量面的中心区,具有一定研磨经验的修理人员都能分辨,这时测量面上两个区域在粗糙度和平面度上并无显著差异,但性质已发生了变化,已影响量具的使用寿命,因此,也应重新修磨。
  总之,我们要根据实际情况综合分析判定,检定修理时要与使用条件相结合,做出正确判定。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
