还是关于B超探头有效面积的问题?
porny 发表于 2008-9-1 17:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在邯郸生产的BCZ-1毫瓦级超声功率计说明书中,提到如何计算有效面积,但是仅仅是区分为长探头和圆探头,没有提到凸阵探头如何计算。不知道该型功率计说明书提到的长探头是否包含凸阵探头?如果不包含的话,如何计算凸阵探头的有效面积?
   有人提到凸阵探头和长探头有所区别,即:长探头(他理解为线阵探头了)的超声方向基本垂直于声窗了,而凸阵探头发射的超声向两边辐射的角度过大,不应该忽略。
乔浩 发表于 2008-9-1 22:13:30 | 显示全部楼层
这个问题,厂家已经说过,凸阵探头可近似与线阵探头面积的计算,长度取探头在声窗上的投影面积,其实面积上的差别是不大的,因为本身声强的计算就是一个大概的数值.面积上上的计算只是一个近似的数值.
xueting36 发表于 2008-9-2 10:02:48 | 显示全部楼层
回复2#
我个人不太同意(声强的计算就是一个大概的数值)这个说法,对医用超声源的检定,说穿了就是计量声场强度,如果我们对这一技术指标不能准确的计量,对医用超声源的强检就经不起质疑(可以说没有强检的必要)。其它指标可以说只能算是对设备的质量控制指标,所以,核心就是计量声强。
尽管现实是,对这一指标的计量水平低下,但这正是我们计量人该去努力研究的地方,不应给人造成这一指标就是这样含含糊糊,甚至似是而非的看法。
乔浩 发表于 2008-9-4 20:16:36 | 显示全部楼层
楼上的想法是能够代表大多数人的,而现实是根据中科院牛教授和和他声学所的另一位工程师的说法是:其实我们所测量并计算的探头尺寸本身就是一个大概的数值,真实值要小一些,因为,真实的发射声功率的组合晶阵的是被探头的外壳所包被,我们无法也不可能准确的测量到内部晶阵的尺寸,所以我们只能测量外壳的尺寸,然后根据公式一步一步去计算声强,所以我们得到的最后的声强值就是一个大概的近似值了.
zhanghui6540 发表于 2008-9-8 21:43:28 | 显示全部楼层
我们可以退一步想,B超声强不大于10豪瓦每平方厘米,这个要求很宽,我检测的仪器从没有超标的,对于你们争论没有必要,举个例子,你买了10公斤苹果,台称上称的是10.05公斤,电子称是10.065公斤,按规定电子秤的精确度更高,应该更准确。但对于你买的东西是苹果(不是黄金),价值小,台秤就完全能用。不必买价格高的电子秤,你算出是3.8,他出的是3.9,相对于10无所谓。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 其实是这个意思
乔浩 发表于 2008-9-8 23:09:27 | 显示全部楼层
楼上的比喻很形象,可以这么说,但是意思和问题的实质我们一定要弄清楚
anzi 发表于 2008-9-9 15:15:01 | 显示全部楼层
求B超检定记录
求B超检定记录和检定证书(附数据的)!邮箱:w1528@sohu.com
GMT+8, 2026-4-6 02:25
