[通用量具] 千分尺研磨手法
吴军 发表于 2008-9-1 19:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
WUJUNLAOBAN@126.COM请教千分尺研磨手法。
四块研磨块按顺序研磨,研磨时是转着磨还是直来直去磨?盼望答复,先谢了。
吉利阿友 发表于 2008-9-1 21:36:38 | 显示全部楼层
回复 1# 吴军 的帖子
  从研磨效率上讲,直来去的推拉磨手法要比转着磨的手法高.因此,采用何种手法应针对具体情况进行选用.
  比如说吧,如果千分尺两测面平行度良好,仅仅是工作表面粗糙度差,用转着磨的手法比较合适.
  如果千分尺两测面不仅表面粗糙度不好,连平行度也较差,测需要两种手法结合起来用比较合适.
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 吴军 发表于 2008-9-2 19:56:40 | 显示全部楼层
授人以鱼,不如授人以渔
谢谢,明天试看看。
吉利阿友 发表于 2008-9-3 12:40:30 | 显示全部楼层
回复 3# 吴军 的帖子
  具体来说:
  为了正确选用两种不同的研磨手法,研磨前应先通过检查来判断两测量面的不平行位置的准确状况.例如,对于两测量面都有倾斜的,修理时就应在两测量面平行度误差最大的那个位置上,选用相对应的那块研磨器,用拉动手法研磨;如果仅有一个工作面倾斜,则只须任选一块研磨器作拉动研磨.
  当平行度误差最大的那个位置的平行度修理的差不多了,再用转动的手法四块轮流研磨.
  以上就是我的说的两种手法结合使用时的一些要点.
  希望对你有所帮助!!!
duomeiti + 2 热心回复
丁国平 发表于 2008-9-3 21:25:22 | 显示全部楼层
回复 1# 吴军 的帖子
现在有一种研磨机
自动磨的,比手工效率高
吉利阿友 发表于 2008-9-4 18:42:46 | 显示全部楼层
回复 5# 丁国平 的帖子
  不知兄弟说的是哪个牌子的研磨机?真的那么好用?怀疑中_____
段春雷 发表于 2008-9-5 18:56:56 | 显示全部楼层
因该转着磨。
icesnow 发表于 2008-9-5 21:32:20 | 显示全部楼层
分为两阶段
1.用任一研磨器研磨时,感觉与测量面接触小,从研磨痕迹也能看出,说明两测量面平行度差。这时直来直去磨,可提高效率,直来直去磨是前阶段的粗磨。
2.到两测量面与研磨器完全接触时,可采用转着磨,转着磨是后阶段的精磨。无论用那种磨法,都要使四块研磨器磨损均匀。
duomeiti + 2 热心回复
linjie 发表于 2008-10-1 01:20:22 | 显示全部楼层
千分尺研磨苦啊
大家有没有高效的办法,除了研磨机
我基本上都用的边转边拉的,这样能然研磨器也能均匀的磨
fangliren 发表于 2010-11-27 14:56:55 | 显示全部楼层
学习中...因为现在有很多千分尺的平面度达不到要求
橘橘 发表于 2010-12-11 13:18:32 | 显示全部楼层
回复 5# 丁国平
    请问楼主有没有千分尺研磨机的使用说明书??
0333019 发表于 2010-12-26 21:19:59 | 显示全部楼层
千分尺两测量面的平行度取决于研磨器两研磨面的平行度,如果直来直去的研磨,对千分尺损伤很大,用不了多少次就大修了,我个人主张边转边研,缺点是太费时间。一般根据检定结果确定,如果差的离谱,先粗研,就是那种直来直去的推拉式研磨。
jsyzwgh 发表于 2012-1-30 17:51:31 | 显示全部楼层
我是不赞成用研磨机磨,因为用研磨机不一定比手工快,用研磨机要调试,调试不好反而增加工作量
禹乐 发表于 2012-5-10 19:26:27 | 显示全部楼层
吴军你还,我是江苏的吴乐翔。也是一名新手。对研磨手法还没有掌握好,请问现在你的感受有什么收获。另外4块研磨器必须每块都要用吗?请指教!
tongzhao 发表于 2012-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
研磨时锁紧钮是否锁紧?
iions 发表于 2012-5-17 21:33:03 | 显示全部楼层
丝杆给一定的预紧力,然后锁紧制动钉,用往复的旋转式研,每块的时间不大于2分钟为妙,勤换研磨块。
GMT+8, 2026-4-7 03:14
