[几何量仪器] 内径测量仪有哪些种类和品牌?
谢世健 发表于 2008-9-2 05:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们公司想对大大小小的光滑环规进行校准,但不知用何种仪器。公司的环规有2等的,如气动量仪用的环规,3等的,如一般用作对表的环规。
nana 发表于 2008-9-2 13:10:54 | 显示全部楼层
你可以看一下相应的检定规程呀,看一下相应等级的环规需要什么样的仪器。
duomeiti + 2 热心回复
tqxy 发表于 2008-9-2 17:39:32 | 显示全部楼层
可以考虑用万能测长仪!最古老的方法,呵呵
九江风云 发表于 2008-9-7 14:44:44 | 显示全部楼层
我们单位有一台304所研制的环规内径测量仪,据他们讲不确定度小于0.5微米,不过说实话,并不是很好用。
kathyzyy 发表于 2008-9-8 15:38:37 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,目前我公司就是用万能测长仪的。
zhaoyan 发表于 2008-9-10 21:23:17 | 显示全部楼层
回复 1# 谢世健 的帖子
目前我单位就是用万能测长仪的。
jingity 发表于 2008-9-23 13:56:21 | 显示全部楼层
用万能测长仪来测环规从理论上来说是不合适的,因为你很难保证测量的路径恰好与环规的直径是重。
qqwda刘吉龙 发表于 2008-9-26 08:17:07 | 显示全部楼层
电子塞规,比长仪
年年有余 发表于 2008-9-27 14:06:13 | 显示全部楼层
回复 7# jingity 的帖子
测长机是可以找拐点的,这个就可以解决你的问题,而且测长机就是检这些东西的
duomeiti + 2 热心回复
myriceme 发表于 2008-10-1 22:35:22 | 显示全部楼层
用像点仪检测
小钰 发表于 2008-10-7 22:18:31 | 显示全部楼层
万能测长仪好像内孔最小只能测量φ10.5mm吧???
用万能工具显微镜最小能到φ6mm,进口的侧长仪能测得更小。
沈毕华 发表于 2008-10-9 20:11:14 | 显示全部楼层
用万能测长仪很方便的。
jswxms 发表于 2008-11-9 15:24:14 | 显示全部楼层
我们用气电量仪检的
小刚 发表于 2008-11-9 19:03:26 | 显示全部楼层
我们单位检定环规:1是卧式测长仪,2是光滑量规
年年有余 发表于 2008-11-12 10:13:33 | 显示全部楼层
可以看看这个小测长机,内径测量范围10-100mm,外径0-100mm,最大误差1.5μm,重复性0.1μm,分辨率0.1μm,测力3-8N,
价格也便宜,适合小范围环塞规的测量。
见附件图示!
jswxms 发表于 2008-11-13 18:47:31 | 显示全部楼层
请问上面这台仪器要多少钱呀
年年有余 发表于 2008-12-2 16:59:34 | 显示全部楼层
回复 16# jswxms 的帖子
有兴趣与我联系,请告诉我您是哪个单位以及联系方式,这个是专门用来测量环规用的,性价比很高!
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 21:09:22 | 显示全部楼层
目前一般都是采用万能测长仪来测量的。我看我们这儿计量局也是用新天的万能测长仪测量的。
jincome 发表于 2008-12-30 16:06:39 | 显示全部楼层
回复 10# myriceme 的帖子
美国爱德蒙得有专门的检定环规的仪器,因为他标定是用块规标定的,等级自然就比用环规标定的测长仪等级精度高了.有需求可以联系QQ83557262
huanghp 发表于 2008-12-31 18:55:28 | 显示全部楼层
可以用测长仪+标准环规来检测!
至于量程和精度,就要看你所选得设备!
huanghp 发表于 2008-12-31 18:56:07 | 显示全部楼层
回复 16# jswxms 的帖子
可以用测长仪+标准环规来检测!
至于量程和精度,就要看你所选得设备!
萧扬 发表于 2009-2-9 16:43:22 | 显示全部楼层
回复 15# 年年有余 的帖子
瑞士丹青的?价格如何?比较感兴趣!!!
王坚 发表于 2009-2-10 13:17:07 | 显示全部楼层
可用2m测长机,测长仪,万能工具显微镜(如果精度要求不高的话)。
礼匪 发表于 2009-2-12 10:45:14 | 显示全部楼层
原帖由 年年有余 于 2008-9-27 14:06 发表
吃不消,万能测长仪怎么不能找拐点?还评分
礼匪 发表于 2009-2-12 10:45:58 | 显示全部楼层
原帖由 九江风云 于 2008-9-7 14:44 发表
是不是对内表面光洁度要求较高啊
GMT+8, 2026-4-9 17:03
