静电防止基本知识
zhj9826 发表于 2007-5-4 17:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电放电(ESD)
      1. 基本知识
     2. 静电危害
     3. 静电防护
静  电
静电就是静止的电荷。静电的产生是由于电子在外力的作用下,从一个物体转移到另一个物体或者是受外界磁场的影响而产生的极化现象
以下每个项目都会令静电产生:
摩擦、碰撞、剥离
静电感应
电容改变
压电效应
电磁辐射感应
日常生活可以感觉得到的静电现象:
闪电
冬天在地毯上行走及接触把手时的触电感
在冬天穿毛衣时所产生的噼啪声
静电放电(ESD) -ElectroStatic Discharge
在具有不同静电势的两个物体之间的静电转移。
静电敏感器件(ESDS) --ElectroStatic Discharge Susceptibility
日常操作、试验和运输容易遭受静电场或静电放电所损害的分立器件、集成电器或组件.
注:损害包括器件性能的任何降低或不正常。
MOTOROLA定义的 静电敏感器件(ESDS)分类:
0类:0~200V
1类:0 V~1999V
2类:2000V~3999V
3类:4000V~15999V
N类:16000V以上,非静电敏感元器件
静电对集成电路的损伤主要表现为:
芯片内热二次击穿
金属喷镀熔融
介质击穿
表面击穿
体积击穿等
半导体的损坏形式有两种:
1.灾难性损坏
    器件不能操作
    约占受静电破坏的原件的百分之十
1.接地
2.静电屏蔽
3.离子中和
接地就是将静电通过一条线的连接放入大地,这是防静电措施中最直接最有效的。
导体常用的接地方法有:带防静电手腕及工作表面接地等。
静电敏感元件在储存或运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响。最通常的方法是用静电屏蔽袋作为保护。
绝缘体往往是易产生静电的,对绝缘体静电的消除,用接地方法是无效的,通常采用的方法是离子中和, 即在工作环境中使用离子风机,离子气枪。
进入防静电区域必须按规定穿好防静电工作服和防静电鞋。
静电敏感元器件的搬运、储存及分发必须存放在防静电包装内 。
防静电工作服,工作鞋禁止穿出工作区域,并按规定定时清洗
医生说:
“我们绝对不会让手术在没有经过细菌消毒的环境下进行,虽然细菌看不见,摸不着。”
腕带测试
戴好腕带,把插头插入标有 “WRIST CORD”标志的插孔内.
按住表面金属测试按键,保持5-10秒钟.
如果绿色 “PASS” 指示灯亮,则表示腕带功能正常.
如果红色的 “FAIL LO” 或 “FAIL HI” 指示灯亮同时伴有响声,则表明腕带功能不正常,需要立即检查.
静电鞋测试
放一只脚于底盘上,假如已铺设导电地板,那么必须抬起另外一只脚离开地板,并且确信 “WRIST CORD” 插座无插头插入.
如果绿色 “PASS” 指示灯亮,则表示静电鞋功能正常.
如果红色的 “FAIL LO” 或 “FAIL HI” 指示灯亮同时伴有响声,则表明静电鞋功能不正常,需要立即检查.
换另一只脚重复上述步骤.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
maintek + 5 热心
kinannie 发表于 2008-12-26 21:09:16 | 显示全部楼层
这个比较适合作业员,对工程师太浅了。
GMT+8, 2026-4-6 01:01
