各位关于国家规定的一次性检定计量器具明细表谁有啊?
kan1976 发表于 2008-9-2 15:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于C类计量器具的界定,不是很清楚,各位大虾不知道能不能帮帮忙呢?对于工艺要求控制的技术参数是否可以界定为C类计量器具呢?比如大型的注塑机设备上是不是所有的仪器仪表都可以界定为C类来管理呢?目前我知道可以界定的是钢卷尺、直尺还有指示类仪表。不知道这个指示类具有什么作用呢?比如控柜上的温度显示仪表我们这里还是要检定的并不能做为指示表来管控的。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 12:34 编辑 ]
dqjlk 发表于 2008-10-18 17:03:44 | 显示全部楼层
国家并没有明确规定哪些属于一次性检定,这主要由使用单位根据自身产品质量控制的需要来决定,按测量管理体系的要求,满足计量要求是必须的,严格意义上讲,不是所有的指示类仪表都属于C类管理,即便划归为C类管理,也要看其具体作用,只要其测量结果直接用于产品质量证明的,就必须进行定期校准。比如:用于热处理的温度控制仪表,虽然由于拆装得限制,可能划为C类管理,但其测量结果直接关系工件的热处理,所以必须实施有效控制,采用不定期管理模式,即随设备检修而对仪表继续校准。如果一般加热炉上的温控仪表,则完全可以采用一次性校准的管理模式。
vandyke + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 06:36
