请问什么叫计量精度?
乖乖809 发表于 2008-9-2 17:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂新购置了一批电力参数测量仪,其说明书上标明设备型号为PM810的计量精度为IEC61036   1级、PM820(PM850)的计量精度为IEC60687 和ANSIC12.200   0.5S级,我不明白测量设备具体的精度等级道理是多少,因为是用于能源计量,所以需弄清测量设备的精度等级是否能满足要求,请前辈们给予解答,谢谢!!
xwsun587 发表于 2008-9-2 18:19:20 | 显示全部楼层
现在说精度是你种错误叫法,应该说是准确度,即正确又精确。
计量单位 发表于 2008-9-3 08:20:40 | 显示全部楼层
准确度的定义
  准确度是指:在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。在误差较小时,也可通过多次平行测定的平均值 作为真值μ的估计值。测定精密度好,是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测定精密度不好,就不可能有良好的准确度。对于一个理想的分析方法与分析结果,既要求有好的精密度,又要求有好的准确度。
  测量准确度指测量结果与被测量真值之间一致的程度;测量仪器的准确度指测量仪器给出接近于真值的响应的能。准确度只是一个定性概念而无定量表达。测量误差的绝对值大,其准确度低。但准确度不等于误差。准确度只有诸如:高、低;大、小;合格与不合格等类表述。对于测量仪器的准确度,则还有级别或等别的表述。用量值给出准确度是错误的,例如:准确度为0.5毫克,这里0.5毫克是什么是不明确的。
  准确度:是用来同时表示测量结果中系统误差和随机误差大小的程度。多次测量值的平均值与真值的接近程度。
史丽丽 发表于 2008-9-3 08:47:25 | 显示全部楼层
应该是允许误差或准确度等级
jhjczx 发表于 2008-9-5 16:06:01 | 显示全部楼层
没有计量精度这个术语,所以也就不存在你提的这个问题。
hkx7621 发表于 2008-9-5 16:22:57 | 显示全部楼层
字面理解:
1级表示准确度为1%,
0.5S级为准确度0.5%,需配置互感器。
九江风云 发表于 2008-9-7 15:44:27 | 显示全部楼层
记得过去检定员培训的时候,有关资深人员常讲,精度包括正确度、精密度等3个方面,还用射击举例进行形象的比喻,不过他们讲,早就不提倡精度这种不规范的提法,文献中尽量不要出现精度这种容易引起歧异的模糊概念。
胶布 发表于 2008-9-9 14:17:55 | 显示全部楼层
准确度反映仪器是否满足自身最大允许误差的要求,精确度则是其最小鉴定分度值的大小
haishangfeiyan 发表于 2008-9-9 14:35:09 | 显示全部楼层
所谓精度其实就是精密度
wanght1983 发表于 2008-9-10 06:44:52 | 显示全部楼层
好像以前叫精度,现在应该说是准确度,即正确又精确。
szcatciliu 发表于 2008-9-10 17:17:29 | 显示全部楼层
应当译成"准确度等级",精度是容易产生歧意的词语,在这方面中国吃过亏的.后来就不用精度这个词啦!准确度是个定性词.衡量仪器设备的技术指标好坏用准确度等级或最大允许误差比较好!
smallbug 发表于 2008-9-11 13:55:47 | 显示全部楼层
从你的描述来看,这里的精度应该指设备的准确度,它们分别符合国际电工标准和美国电气工程师标准,如果要准确知道设备的1%和5%的准确度是多少,就应该去查看那两个标准,标准上会提供你计算准确度的方法。
GMT+8, 2026-4-10 06:54
