[通用量具] 游标卡尺刀口内量爪的研磨
龙仁 发表于 2008-9-2 18:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一把0~300的游标卡尺,研磨时,刀口内量爪前端总有缝隙,不知道怎么回事,请指教。
谢世健 发表于 2008-9-2 19:22:05 | 显示全部楼层
不知你是研磨什么位置?如研磨外量爪,自然内量爪是越磨间隙越大;如研磨内量爪,还有间隙出现的话,那不能再研了,都没余量了。需再敲击增加余量后再研。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 龙仁 发表于 2008-9-2 20:12:42 | 显示全部楼层
刀口内量爪有缝隙,我磨的是外量爪啊,可是刀口内量爪前端总是有缝隙。
真可乐 发表于 2008-9-3 11:06:07 | 显示全部楼层
原帖由 龙仁 于 2008-9-2 18:48 发表
那你可以将刀口内量爪前端少量磨去一点,不就行啦!只不过内量爪会有点短的。
丁国平 发表于 2008-9-3 21:22:58 | 显示全部楼层
回复 1# 龙仁 的帖子
先看看各部分相互位置有没有松动?
如果还好的话用敲击法有余量后再磨,就可以了.
laiyuesheng 发表于 2009-5-5 21:10:47 | 显示全部楼层
可以挤压内量爪。 在虎钳上加压刀口形内测量爪的方法,挤压时主尺不抽出,以便随时检查挤压量,获得修磨余量。此法只能挤压游框上的一个量爪。
rushanjlslg 发表于 2009-5-6 22:55:08 | 显示全部楼层
使用卡尺量爪挤压器获得修磨余量,然后修复。
zswdsl 发表于 2009-5-22 12:13:30 | 显示全部楼层
两刀口的平行度怎样?侧面间隙是否一样?如果都没问题,用挤压法或用木锤沿尺身向尺头方向敲击游框上的量爪,敲击出余量再研磨
ghqghq 发表于 2009-6-18 16:48:00 | 显示全部楼层
1.看看尺身和游标框的配合。
2.尺身有没有磨损(用刀口尺看一下)。
kellyy 发表于 2009-8-31 09:12:45 | 显示全部楼层
刀口内量爪有缝隙没关系,只要按检定规程用10MM量块检合格就可以了。
GMT+8, 2026-4-7 11:11
