[通用量具] 外径千分尺问题
吴军 发表于 2008-9-2 20:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径千分尺问题,新买的千分尺锁紧装置锁紧后与锁紧前在内径表上显示小1丝。估计是径向摆动大,已经调了锁紧螺母,无效。请问还有什么别的方法吗?
真可乐 发表于 2008-9-3 11:13:31 | 显示全部楼层
原帖由 吴军 于 2008-9-2 20:04 发表
外径千分尺问题,新买的千分尺锁紧装置锁紧后与锁紧前在内径表上显示小1丝。估计是径向摆动大,已经调了锁紧螺母,无效。请问还有什么别的方法吗? ...
内径量表用千分尺来校对0位的话,误差是有0.01mm多,这是由于千分尺的轴向窜动误差(如果锁紧的话可以不计)、千分尺的示值误差、平行度误差、内径量表的定中心误差、示值变动性等等因素综合而成。所以说对公差量小的话建议你用光面环规来校对0位。
august 发表于 2008-9-3 13:37:09 | 显示全部楼层
千分尺刻度套可以敲下来的,然后再对0的时候敲进去就可以了!
吉利阿友 发表于 2008-9-3 18:59:16 | 显示全部楼层
回复 1# 吴军 的帖子
   消除径摆的方法有很多的.比如说镶套法 (光孔圆周120度均布)攻丝法 还有缩孔法等. 较常用的为最后一种即对尺架光孔进行缩孔(有专用的缩孔器).
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-9-3 19:01 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
吉利阿友 发表于 2008-9-3 19:11:34 | 显示全部楼层
回复 3# august 的帖子
  这是修理径摆的法子么?敲来敲去的,不要将尺架及光孔部份敲脱离了!!!
icesnow 发表于 2008-9-5 21:45:19 | 显示全部楼层
回复 4# 吉利阿友 的帖子
对尺架光孔进行缩孔可消除径向摆动,但不是长远的法子,锁出一道梗,用不多长时间。
duomeiti + 2 热心回复
吉利阿友 发表于 2008-9-6 09:27:24 | 显示全部楼层
回复 6# icesnow 的帖子
  乐于见到这位量友给大家介绍一种消除径摆的长远的法子.
GMT+8, 2026-4-9 23:17
