[质量] 请教梅特勒托利多T800汽车衡的一些问题?
西来桥 发表于 2008-9-2 22:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的T800汽车衡80t使用8只数字传感,最近整体吊起,进行了一些整修。整修后使用中发现了一些问题:
表头上会轮流提示 LC输出偏高:1、LC输出偏低:2、LC输出偏低:5、LC输出偏高:7。
请教各位这是什么原因,表示什么意思呢?谢谢!
流连 发表于 2008-9-3 17:42:35 | 显示全部楼层
出现LC “x”输出偏高是由于此传感器受力偏大。
和脚差没有关系,其设计原理可能是这样:某一传感器受力数据和对面的传感器比较相差一定数(比如1000个数,在“查看传感器输出”可以看到)就出现以上显示。
所谓的“对面”是指,1和2相对,3和4相对,5和6相对,7和8相对,9和10相对。
如果你认为秤没有问题,也可以在仪表上禁止显示这个信息。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 3 热心回复
回复 支持 0 反对 1
jiliangke 发表于 2008-9-3 13:19:40 | 显示全部楼层
仪表能正常显示的话检定一下角差.
august 发表于 2008-9-3 13:24:31 | 显示全部楼层
我没有看到过汽车衡,这个是用什么检定的啊?概念很迷茫,谁给我讲讲啊!
海狼 发表于 2008-9-3 13:32:37 | 显示全部楼层
不大熟悉这类仪表,看你的介绍,仪表提示传感器的输出不正常,估计问题出在汽车衡安装不好吧,你仔细检查下各个传感器的安装是否到位,如传感器是否倾斜,是否水平。
hexiaofengxia 发表于 2008-9-3 13:33:21 | 显示全部楼层
回复 1# 西来桥 的帖子
出现LC输出偏高是由于此受力点偏重。当你把汽车衡整体吊装再重新安装过程中会出现以下一些问题。1、由于汽车衡是全钢结构。在吊装过程中会影响它的整体结构——特别是已经使用过的秤体。这是因为汽车衡长时间使用后都会有局部应力,在重新吊装后秤体不会完全恢复以前状态。2、在安装传感器的过程中,由于传感器也是属于损耗件,其磨损程度和位置各不相同,如果同一传感器第二次安装时旋转过角度,那它的受力点也与以前不一样了。出现上述情况,你需要重新调整传感器的高度,使之输出均衡。再重新调整角差并标定参数。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 3 热心回复
 楼主| 西来桥 发表于 2008-9-3 17:10:16 | 显示全部楼层
谢谢各位!
    我也分析有可能是重新安装后产生的,角差在用之前已经调整好了,但安装前并没有在8个点找一下水平,有可能问题出在这儿。在使用中同其他单位汽车衡比较有较大误差。我再调整一下传感器的高度试一下,看一下情况如何!
 楼主| 西来桥 发表于 2008-9-3 21:02:59 | 显示全部楼层
其实目前秤量并不是很准,想请问楼上和这个有关系吗?
我们目前重新做了一下校正(用一55.66 t 的汽车替代的),正在观察准不准。
我已选择禁止项,目前已不显示此信息,明天再看一下传感器的输出比较下。
通过这次增加不少知识,谢谢各位!
海狼 发表于 2008-9-3 21:37:23 | 显示全部楼层
你们是重新安装的,那么传感器全都重新连接的了,数字仪表重新连接传感器得在仪表里设置传感器编码的,比如1号角的传感器,得在仪表编码为一号才行的。不知道你们是否重新在仪表里给传感器设置地址编码?
流连 发表于 2008-9-4 17:30:54 | 显示全部楼层
回复 8# 西来桥 的帖子
和秤的准确基本无关,每个传感器的输出正确与否取决于传感器的角差常数(我们叫偏载系数)。
汽车衡经过新安装后必须检查各传感器的受力情况,模拟传感器是用万用表在接线盒里量各个传感器的输出,一般在2.x毫伏左右。T800表的数据则比较精细,一般两头传感器的输出在1500~2500,中间的在3000~5000。厂家要求相对两传感器的输出差在500个数以内,我们一般控制在1000左右就行了,调整传感器下面的圆垫片,增加或减少,要反复调。目的是为了使各个传感器受力均匀,以避免有的传感器长期受力过大提前损坏。
 楼主| 西来桥 发表于 2008-9-4 18:44:03 | 显示全部楼层
原帖由 海狼 于 2008-9-3 21:37 发表
你们是重新安装的,那么传感器全都重新连接的了,数字仪表重新连接传感器得在仪表里设置传感器编码的,比如1号角的传感器,得在仪表编码为一号才行的。不知道你们是否重新在仪表里给传感器设置地址编码? ...
起吊后我们将每个传感器都做了标记,这个可以肯定是没有问题的,要是不对的话是无法称量的。
 楼主| 西来桥 发表于 2008-9-4 18:57:44 | 显示全部楼层
原帖由 流连 于 2008-9-4 17:30 发表
汽车衡经过新安装后必须检查各传感器的受力情况,模拟传感器是用万用表在接线盒里量各个传感器的输出,一般在2.x毫伏左右。T800表的 ...
今天我查了一下传感器的输出,在秤上有一56.67t的车子压在上面时查的,1号七千多、2号三千多、3号4号都是2万多、5、6、7、8号都有1万多这正常吗?
2号偏低,就准备将它抬高,可是抬起一看,已经不能再加垫片了,否则连接件要脱离固定的销子了。
经过比对称量还不是很准确。我们又重新用一24t的车子重新校正,继续观察中。
[ 本帖最后由 西来桥 于 2008-9-4 19:00 编辑 ]
流连 发表于 2008-9-5 08:04:24 | 显示全部楼层
错误,严重错误!!!
查传感器的受力均匀,是指在空秤状态下。
我忙了,回头再说、、、、、、、、
流连 发表于 2008-9-5 08:10:10 | 显示全部楼层
回复 12# 西来桥 的帖子
我电话13805138727可以短消息联系。
dxquan 发表于 2008-9-5 20:29:23 | 显示全部楼层
T800是数字仪表,按照你说的提示,应该是各点受力不均匀引起的,因为在你重新安装前每个传感器有个系数,现在水平变了,传感器的受力也改变了,你可以重新标定一下角差就可以了。
空秤状态下,1.2和7.8四个传感器的输出应该是大体一致的,3.4.5.6大体一致,至少不能差太多。这样才能进行标定。
 楼主| 西来桥 发表于 2008-9-6 08:48:19 | 显示全部楼层
是了,准备调整一下传感器的高度,十分感谢各位
德奥 发表于 2008-9-8 08:36:41 | 显示全部楼层
10#的回复很在理。T800表是一款非常先进的仪表,但其使用却非常方便,全中文界面,不用说明书就可以进行。
LC(称重传感器)的输出偏高偏低,实际上都是秤台没有找平,导致LC受力不均。通过查阅各个LC的输出,来调整圆垫片和传感器的垂直度(toledo有专用的工具),来使各传感器受力较为平衡(数字衡的优点),应该可以解决问题。
leewindow 发表于 2008-9-16 09:51:26 | 显示全部楼层
显示这些没什么太大问题的,只要看偏载和秤量准确不准确!你让仪表禁止显示!先看各个脚差数字差多少,差3个分度值都不需要调整高度!然后可以用线性标定量程!前几天我们也检定两台T800的汽车衡,结果一台吧传感器编号编错,导致脚差如何都调整不对!希望对你能有所帮助!还有垫片的时候,要吧传感器底座取下来,加入专门的托利多垫片,不然加不进去!
一网情深 发表于 2011-11-11 19:51:34 | 显示全部楼层
我县首台最大秤量120吨静态电子汽车衡SCS-120型,QDNT120-3421,通过检定,顺利投入使用。使用的称重显示器就是XK3133(T800)仪表,我对该仪表还不熟悉,还要向大家学习!
xvshaoyong 发表于 2011-11-23 14:01:07 | 显示全部楼层
XK3133(T800)仪表很好用,全中文,调偏载也方便
自由马 发表于 2012-4-29 23:56:11 | 显示全部楼层
这个问并不这么简单。这两天我正好碰到这个问题。也来说两句,只是个人理解,是否正确请高手指正。
我公司有一台150吨电子汽车衡。三台面,八只0760-1数字传感器。T800称重表。因使用中基础出现问题进行大修。传感器有大约六
只损坏不能使用。大修后恢复,八只传感器中有一只(7#)是新的,其余都是同型号旧传感器。通讯线全部换新,总线换新,四军
只传感器全部消址后重新编址,调试过程中仪表突然出现LC不通讯01至08。八只传感器全部不通讯,检查接线,均正常。当时手头
还有一块T800称重表,进行更换后正常。继续调试,调试进行约一个多小时后,同样故障又出现一次,八只传感器均不通讯。再次
认真检查通讯线、传感器插头及接线合,都正常。重启仪表后正常。
继续调试,调试过程中,查看传感器输出一项。感觉有些不对,举例,7#、8#两传感器应该是一段(一对)。7#输出1000,8#输出
3600。很明显8#传感器输出比7#大的多。而7#传感器却显示提示“LC输出偏高”。很郁闷。想了一下,对台面水平度进行复查,然
后从1#开始进行水平调整。最后调整结果,1#至7#水平误差在2mm内。8#高约4mm至5mm(用连通管测试)。因8#没有加圆形垫板,因
此无法降标高。6#加三个垫板,已不能再垫了。需加大垫板,对秤台的调整到此暂时结束。用25吨左右的车来回压磅多次后,再次
查看传感器输出一项。7#传感器输出不到1000,只有800多,但仍报“LC输出偏高”。其它七只都比7#传感器出高,最高的有7000多
。也就是说8只传感器输出的差值有近7000个数。有点不靠谱了。但秤台我已经调平了。既便8#传感器高出近5mm。也不至于有这么
大的偏差。传感器常我已全部恢复为“1.000000”。直到写这东西之前,刚从现场回来。8只传感器的输出仍不理想。
现在我分析原因有可能是旧传感器使用的时间不同,有长有短,使用的强度也不同。经长期使用的传感器弹性体会产生疲劳,而且
我用的其中的七只旧传感器也不是同一批替换下来的,它们使用的时间和强度也是差别较大,所以造成输出的不一致且差值过大。
当然这是分析,明后天还要接着干。但愿能找出问题所在。也希望我的分析是对的。等待吧。。。。。。
流连 发表于 2012-5-1 20:14:01 | 显示全部楼层
难为你分析这么长,再叫你一个办法,将7号和数值最大的调换一下,然后再分析、、、
秦时明月 发表于 2012-5-1 22:20:11 | 显示全部楼层
我以前修秤也没想到过给传感器调换位置,其实这也是个很好的思路。我还遇到过怪事:托利多汽车衡先显示漂移,后来严重到负超载,查来查去没查出问题,仪表是8142PRO,感觉里面一个类似三极管样的元件散热片发烫,但换到别的秤上去没事,后来我叫厂家来人带接线盒主板和信号线,查出一个总线的主板故障,那主板我量了,没短路和开路的,而且里面没一个电阻电位器,就是联通的铜线,看不出哪里坏了,换了以后没负超载了,偶尔有漂移现象,但基本能用了。我觉得似乎漂移和负超载是两个故障,漂移问题可能没彻底解决,把滤波调小了,托利多的滤波就是频率,越小越稳定。以后去厂家再详细问问怎样了。
自由马 发表于 2012-5-31 15:46:06 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,我前一段时间遇到过,在这儿写出来希望与大家探讨
    我公司150吨数字汽车衡,T800仪表,三段,8只数字传感器。前一段时间大修,起吊承重台面后,发现有几只传感器损坏。既进行重新配置。重配传感器并对承重台进行大修后复位。复位后在进行测试时出现了楼主描述的问题。比如7角和8角是一对。7角传感器输出2500。8角传感器输出3600。8角未出现LC偏高或偏低的提示,但7角显示LC输出偏高。很郁闷。用连通管重新检查8只传感器的水平,经调整后整个承重台水平高差应在3mm内。再次进入仪表程序,上述LC提示还有,进行段差标定后,段差最大近1000kg。怀疑秤未校准,进行量程标定,标定后减载时大称量还可以,小称量超差。偏载超差。再次进行段差标定,误差在600kg左右。更郁闷了。
    随即将载荷全部卸下。空秤状态下记录8只传感器的输出值,然后重车在秤台上来回碾压、刹车。再次记录传感器输出值。经过数次记录,发现8号传感器输出值空秤状态下有2000左右的变化。故确定8号传感器损坏(大修后配齐的传感器全部为旧传感器)。更换8号传感器后段差标定、量程标定均正常。但上面说的LC报数传输出偏高或偏低的情况仍存在。在程序中将此项关闭后。不再显示LC提示。
    分析:虽然经过了几天的折腾,终于发现了问题并检定合格投入使用。但LC偏高或偏低的提示一直不是太清楚。经过几天的分析。我个人认为可能是以下原因。
    因为大修后使用的都是旧的数字传感器。数字传感器的基本原理和模拟传感器的基本一致,只是在传感器加入了数字处理电路。在这些旧传感器中使用的时间和强度都不同。那么这些传感器的弹性体的疲劳程序也就不同。比如坏的那一只。开始并没有发现。所以在一对传感器的输出中才会出现高的不报,低的报高的现像。所以我并不同意楼上所说的。是传感器安装不水平,受力不同造成的。当然会有这个原因。但在我们这次大修中出现的这种情况。我认为很显然传感器安装不水平就不是主要原因。一般衡器安装后先要机械调平,即用水准仪或连通管对秤台(或预埋底板)进行水平调整。调整好后再进入到仪表程序进行电子调平(皮带秤安装用的多一些,要用万用表量两只或四只传感器的输出应基本一致)。查看对传感器的输出值,有的也叫内码值。一般中间四个传感器比两端四个的输出值要高一些。2000左右基本正常。但旧传感器因弹性体的疲劳程度不同,应变片随着使用的时间、强度等也会出现一些变化。传感器输出的参数值也就不能做为唯一的标准了。先说这么多吧。不知道我说清楚了没有。。。。。。
自由马 发表于 2012-5-31 15:56:20 | 显示全部楼层
回复22楼(流连 )。
   我想您能想到的办法我应该都试过了。我从事衡器维修、检定工作也快30年了。我手里有20多只旧传感器,二块T800仪表,你说的一对角对换我做过了。再换另一只,也做了。这种奇怪的现像一直有。并且也和常州托利多总部进行了联系,至今没有回音。
GMT+8, 2026-4-7 03:40
