[质量] 请教梅特勒托利多T800汽车衡的一些问题?
流连 发表于 2012-5-31 16:38:35 | 显示全部楼层
08年的帖子,汗、、、
我说的都是新的或者磨损少的传感器,你那些旧传感器没必要考虑这些问题。
因为就传感器的磨损情况不同,八只传感器的高度差都会有 1 mm甚至更多,那么你再准确的测量基础板和秤台面有什么意义呢?
托利多对八个基础板高度差的要求是误差小于 3 mm,在安装的时候还要用专用垫片调整,所以最终误差可能小于 1 mm。
自由马 发表于 2012-6-1 00:03:30 | 显示全部楼层
您说的问题考虑到了. 在调整秤台水平时已对传感器做了调整.就是用的托利多的园形垫片.我的意思是说.出现这种情况不存在水平问题了.
jinsuoyinsuo 发表于 2012-12-4 08:51:24 | 显示全部楼层
楼上的大哥 你说的这个问题解决了吗
liwanchang 发表于 2013-1-11 17:23:37 | 显示全部楼层
回复 21# 自由马
    你说了这么多,原因只有一个,必须全部换完所有的传感器,因为传感器不兼容的!托利多的秤体是没有问题的,用料很足,只剩下地基、仪表问题了,可以使用替换法,问题很好解决的,T800是托利多厂子生产的数字仪表,可以先把偏载系数全部调成1,在微调,我还上他们厂子培训过,他说他们厂子是全中国造的最好的厂子,超市用的都是他们的!
GMT+8, 2026-4-7 05:46
