[几何量仪器] 立式光学计示值误差的调整
WYX 发表于 2008-9-3 14:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式光学计示值误差超差
示值误差是仪器的最重要的一项指标,根据JJG56-2000的要求,立式光学计的示值误差在±60µm内不超过±0.2µm,大于±60µm时不超过±0.25µm。示值误差超差将直接影响测量结果,必须及时调整。示值超差的主要原因是杠杆比发生变化,杠杆比的调整是靠改变带钢珠的支座6的位置来实现的。
具体调整步骤是:首先旋下端盖,通过轴套12上的两个孔松开螺钉,然后将光管装在支座中,先用1mm量块对零位后,放上1.09mm量块,一面观察示值一面调整螺钉,直至示值合格(调整时应考虑所用量块的偏差),然后分别用1.03mm,1.06mm量块检查±30µm和±60µm直至符合规程要求。调整合格后将两个螺钉固紧,并装上端盖即可。
九江风云 发表于 2008-9-7 14:42:06 | 显示全部楼层
请教阁下,如果正值段和负值段误差不对称怎么调整?
zhaoyan 发表于 2008-9-10 21:27:53 | 显示全部楼层
回复 1# WYX 的帖子
在工作台合格的情况下。
thlhv528 发表于 2008-9-12 20:25:20 | 显示全部楼层
研磨杠杆贴合基面,检查杠杆接触点及球面是否磨损。
九江风云 发表于 2008-9-13 09:05:27 | 显示全部楼层
反射镜上有三个平面,应该研磨的什么程度,怎么判断呢?
GMT+8, 2026-4-10 04:19
