[压力/真空] 咨询氧气表的检定介质是什么?
xuxiang309 发表于 2008-9-3 22:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教氧气表的检定介质是什么?可以用汽缸油吗?
august 发表于 2008-9-3 22:57:12 | 显示全部楼层
同样的问题我也想知道,我只知道这个是强检d
linfeng 发表于 2008-9-3 23:06:15 | 显示全部楼层
回复 1# xuxiang309 的帖子
只能用水作为介质
 楼主| xuxiang309 发表于 2008-9-4 08:09:38 | 显示全部楼层
水只能检常压呀,还有别的吗?
计量单位 发表于 2008-9-4 09:48:04 | 显示全部楼层
禁止与油接触,因为会引起爆炸事故。
zjauto 发表于 2008-9-4 11:11:42 | 显示全部楼层
那么,检其他油压表用的是什么介质? 变压器油?
蓖麻油?
august 发表于 2008-9-4 13:15:38 | 显示全部楼层
变压器油,
草飞龙 发表于 2008-9-4 13:37:39 | 显示全部楼层
用变压器油,氧气表禁油,要用油水分离装置.
计量单位 发表于 2008-9-4 16:44:58 | 显示全部楼层
回复 6# zjauto 的帖子
检其他油压表用的是什么是蓖麻油。
华人天下 发表于 2008-9-4 17:18:26 | 显示全部楼层
氧气表的检定介质可以是水或其他无腐蚀性液体,绝对不能用汽缸油.其他油脂类液体.
队伍 发表于 2008-9-4 19:57:24 | 显示全部楼层
氧气表的检定介质可以是水或空气、氮气
zjauto 发表于 2008-9-4 21:50:03 | 显示全部楼层
我曾经在本轮坛上看到,0-60mpa的压力源要使用蓖麻油.(不知道出处了).请问为什么可以使用蓖麻油呢
巨龙骑士 发表于 2008-9-5 08:05:49 | 显示全部楼层
氧气表不能用油类介质,现场使用中如果沾上油脂类物质,会有爆炸的危险,所以一般采用纯净水或者使用氮气等惰性气体作为介质,切记!
dbhlong 发表于 2008-9-5 15:25:05 | 显示全部楼层
氧气表的检定介质只可以用水或空气、氮气。
 楼主| xuxiang309 发表于 2008-9-5 15:34:20 | 显示全部楼层
谢谢给为高手的指点,顺便问一下使用水做介质在哪里可以找到技术依据
zjauto 发表于 2008-9-5 21:11:01 | 显示全部楼层
哎,我刚买了五瓶蓖麻油,看来要浪费了咯 可是变压器油很难买
airennaonao 发表于 2008-9-5 22:52:01 | 显示全部楼层
检氧气表一定不能用油,它表明了禁油字样。以前用油水隔离器,油水隔离器的原理其实很简单,但在实际使用中比较不好用,量大的时候难免不会有油。所以我还是建议你买一个水台子,比较方便。
一世流水 发表于 2009-10-20 09:22:59 | 显示全部楼层
水加四氯化碳不能用油
zhaoli 发表于 2009-10-21 13:19:23 | 显示全部楼层
氧气表是禁油设备,只能用水介质或是气休介质检定。
现在有更先进的氧气表和乙炔表检定装置了,它可以不用拆卸表头进行整体检定,使用的介质为空气或者氮气,康斯特的CST1011气体减压器检验仪和远华天创的YH300气体减压器整体检定装置不错,楼主可以参考一下。
GMT+8, 2026-4-10 01:07
