国防计量一级站 北京304所的联系方式
唧唧歪歪 发表于 2008-9-4 16:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH070010100——多通道温湿度巡检仪系统是北京304所的吗,有联系方式吗,想咨询一下,谢谢!
张剑川 发表于 2008-9-4 18:35:21 | 显示全部楼层
中国航空工业第一集团公司北京长城计量测试技术研究所联系人:吕国义(热学研究室) 联系电话:010-62457147,62457122 Email:lgy2100@126.com    http://www.gfjl.org/forum-39-1.html
 楼主| 唧唧歪歪 发表于 2008-9-5 08:21:55 | 显示全部楼层
哦了解了,谢谢斑竹!
ceprei 发表于 2008-9-5 08:29:00 | 显示全部楼层
我们赛宝也有多通道温湿度巡检仪,主要用来校准环境试验设备.以下是资料
智能温湿度巡检仪
D64-2智能温湿度巡检仪本产品是测量、巡检、打印一体化的带电脑智能测量仪器。采用Pt100铂电阻为温、湿度传感器。测量精度高,可靠性高,性价比高,可广泛用于各行各业需温湿度监测的部门。
  该仪器可以对1~30路温度或1~15路温度/1~15路湿度进行自动巡检、显示打印。并可分别修正每一路铂电阻误差,也可修正大气压P、干湿表系数A,还具有对铂电阻的开路、短路的出错显示。
技术参数
型 号 D64-2
测量范围 温度 -100~+250℃
湿度 0~99.9%RH
测量精度(不含传感器)
温度 ±0.1℃(0~100℃时) ±0.2℃(其他温度)
湿度 ±2%RH
巡检回路 30路
打印时间设定 1分~24小时
断电保护测量参数时间 3年
标准通讯接口 RS-232C
电 源 AC 220V 50Hz
外形尺寸( 宽 x 高 x 深 )mm 325×140×330
工业和信息化部电子第五研究所计量检测中心
赛宝计量检测中心 销售部 兰程
TEL:13631409057
FAX:020-87237591
www.ceprei.com
www.ceprei-cal.com
QQ:563715496
mail:lc8096@126.com
地址: 广州市天河区东莞庄路110号
努力了不一定成功,但不努力绝对不会成功!
GMT+8, 2026-4-6 08:49
