[压力/真空] 关于压力表检定的问题?
puresilver 发表于 2008-9-4 23:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般弹簧管式压力表检定规程(好像是49-1999)中规定,大于2.5MPa的压力表检定的介质为液体(主要是变压器油了),那么是否可用气体作为介质呢?目前国内已有加高压空气泵,实现1~70MPa的压力输出。按规程理解是否这种压力校验装置就不能用来检定2.5MPa以上的压力表呢?
dbhlong 发表于 2008-9-5 16:20:32 | 显示全部楼层
一般用气体也可以,不过压力大时密封性可能难以保证;特别是用得时间较长的校验装置。
方建国 发表于 2008-9-5 17:53:14 | 显示全部楼层
还是按检定规程来。否则出问题不好说。
aiping2100 发表于 2008-9-5 19:05:11 | 显示全部楼层
一般弹簧管式压力表检定规程JJG52-1999,
按规程检定,不能有别的想法,气压一般在6Mpa以下!
airennaonao 发表于 2008-9-5 22:33:30 | 显示全部楼层
我不认为就必须要用液体介质。首先规程是1999年出版的,当时的技术水平气体还达不到,而用液体是最方便的。再一个不管用气体还是液体他都是要力均匀传导,而压力表的结构基本没有变,只要让弹簧管发生形变就可以。所以,不管气体还是液体,只要能按照检定规程被检表能达到各项指标就可以。用什么介质不主要。
 楼主| puresilver 发表于 2008-9-5 22:41:41 | 显示全部楼层
首先感谢各位量友的回答。
今天看到一本教材,里面说由于空气密度和油密度相差太大,因此当压力表量程偏小时,在弹簧管内的空气所产生的压力可忽略,而油产生的就不能。所以规定一般压力表在量程小于2.5MPa时须用气体作为介质,以减小介质引入的误差。
从这个角度来看,无论在那个量程段,气体作为介质都比液体来得好。当然,前提时在保证安全的情况下。
daifangwu 发表于 2008-9-11 23:39:50 | 显示全部楼层
能用水作介质吗
一凡 发表于 2008-9-14 20:13:43 | 显示全部楼层
压力表在量程好像是在小于0.25MPa时才用气体作为介质,不是2.5MPa.
mibfan 发表于 2008-9-15 13:56:22 | 显示全部楼层
如果被检表质量有保证可以用气的,不然建议还是用油,几十兆帕炸开了比较危险
 楼主| puresilver 发表于 2008-9-15 21:08:46 | 显示全部楼层
精密表是0.25MPa,一般是2.5MPa。
弹簧管那么细,即便漏了,产生的效果也有限吧?
cmiicm_mea 发表于 2008-9-16 11:52:38 | 显示全部楼层
压力表在检定时,什么情况下会发生爆炸?
cmiicm_mea 发表于 2008-9-16 11:53:20 | 显示全部楼层
压力表在检定时,什么情况下会发生爆炸?
yjx2007 发表于 2009-7-2 13:14:14 | 显示全部楼层
同意五楼的意见,我们检精密压力表时2.5MPa及以下的用气压检.
ditek 发表于 2009-7-2 16:51:11 | 显示全部楼层
用有水隔离器吧··那样气压上2.5MPa管路密封要求要,另外危险性也大!安全重要!!
njzjjl 发表于 2009-7-2 22:06:11 | 显示全部楼层
按照规程来。
hamlan 发表于 2009-7-7 10:44:32 | 显示全部楼层
用液体和气体作介质的区别,应该主要就是气密性问题,气体作介质的话,耐压时间很难保证。大家也知道,气体要能保证不漏,难度是很大的,无论是国产还是进口都是一个难题
GMT+8, 2026-4-10 03:08
