[工程参量] 请问如何测量平板玻璃的翘曲度
jane_wang 发表于 2008-9-5 08:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量平板玻璃的翘曲度应该用什么仪器或测试方法(标准)呢?
liujiali 发表于 2008-9-5 22:10:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我觉得应该用刀口尺、塞尺(或量块)及平板组合测量。
duomeiti + 2 热心回复
九江风云 发表于 2008-9-7 09:43:41 | 显示全部楼层
是不是可以放在平板上用扭簧表打,这样应该方便和直观些。
 楼主| jane_wang 发表于 2008-9-11 16:13:06 | 显示全部楼层
玻璃厚度2mm ,3mm 也适用吗
而且表面不能有划痕
pengyun2006 发表于 2008-9-12 11:42:29 | 显示全部楼层
回复 4# jane_wang 的帖子
非接触式的仪器基本都是影像法,但你的是玻璃,且厚度太薄,接触的方法不可取.
我看过别人用三次元测过LCD, 应该与你说的很相似
byang1997 发表于 2008-9-14 21:32:08 | 显示全部楼层
回复 1# jane_wang 的帖子
可以使用Hommel  T8000.---Roughness and counter .
[ 本帖最后由 byang1997 于 2008-9-14 21:34 编辑 ]
fjiyu 发表于 2008-9-15 16:43:12 | 显示全部楼层
用准直仪咯
zhaoyan 发表于 2008-9-15 17:01:45 | 显示全部楼层
回复 1# jane_wang 的帖子
检平板的方法就行了
 楼主| jane_wang 发表于 2008-9-18 15:02:09 | 显示全部楼层
原帖由 pengyun2006 于 2008-9-12 11:42 发表
您说的是3D吗?
我也听说过
但不知道具体的测试方法和步骤
礼匪 发表于 2011-10-12 09:35:41 | 显示全部楼层
放平台上用塞尺塞的
xqbljc 发表于 2011-10-12 21:26:51 | 显示全部楼层
本人没有做过这方面的工作,所以在这方面应该是外行,但看到测量建筑瓷砖翘曲度用的是翘曲度测量仪,不知在测量平板玻璃的翘曲度时,该检具的测量原理、测量范围及准确度能否满足要求,翘曲度测量仪是一个比较简单的检具,其指示表采用的是百分表,一般建筑材料质量监督检测站应该有该仪器。另外可以在网上查一下,估计所谓翘曲度不是我们几何量计量专业常用的名词术语。
jsyzwgh 发表于 2012-4-27 13:09:19 | 显示全部楼层
有翘曲度检查仪
GMT+8, 2026-4-7 00:02
